【话题】分享一个维修现场,和大家交流交流(20150709)
[3]
[4]
joysos
作者的所有帖子(80)
发表于:2015/7/8 10:52:52
玻璃机械,固态继电器控制电热丝加热玻璃。经常烧固态,还有几次发生火灾。
和大家探讨下在日常生产中该如何避免此类事件的发生。
[此贴子已经被jint于2015/7/10 9:16:50编辑过]
省钱小技巧|家中常备FLIR新型分离式热像仪的五大理由
shz.wsb
作者的所有帖子(1484)
发表于:2015/7/8 11:23:45
正常工作固态继电器热不热,热了要加散热片,固态继电器过载能力差,电流要放大一些。
台达变频器VFD-F在自动络筒机的节能应用
joysos
作者的所有帖子(80)
发表于:2015/7/8 11:31:04
回复 #1楼 shz.wsb
正常工作中是有发烫的现象的。
工业网络在纸箱印刷机械的解决方案
cfg168
作者的所有帖子(17125)
发表于:2015/7/8 11:37:29
1、空间太挤。
2、底座没有散热片?更加没有安装散热风扇对吧,柜顶和柜侧面有风扇或者散热孔吗?
3、一般选择负载的额定电流*10倍的数值作为选型的参数依据。
服务智能制造 | 华北工控工业机器人嵌入式产品方案
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2015/7/8 11:39:45
这是钢化炉吗?固态继电器加散热底板,再加强制散热风扇,电流在额定电流的1/3-2/3之间。
CNC | PLC的在线连接小攻略
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/8 12:01:20
空间太挤了点,散热片要加上,选型大一号,控制柜加风扇。
台达20PM在双柱式立式车床上的应用
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2015/7/8 12:06:27
应该是用了不合格产品,原装是什么牌子?据我所知目前市场大多是假冒货,国产能说的上牌子的也只有欣灵,可欣灵继电器用的元器件还是国产二等器件,除非国产没有。
节能30% 英威腾全新塑料片材收卷机方案
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2015/7/8 12:15:13
好多线喽。有点挤,
万一实现了呢
英威腾GD5000系列高压变频器在中电投某电厂引风机上的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/7/8 12:25:08
首先确认继电器选型是否符合
散热也是一个问题!
如何高效环保检测气体泄漏?Komatsu公司坚定选择FLIR声学成像仪
mlqwain
作者的所有帖子(712)
发表于:2015/7/8 12:40:56
要加短路保护,加散热风机
华北工控 | 地铁大兴机场线实现全自动运营,再掀无人驾驶浪潮
