运动控制
回帖:7个,阅读:4036次 [上一页] [1] [下一页]
797
wkeerreek
文章数:10
历史总积分:797
发表于:2015/7/8 10:36:51
风机为7.5KW,15KW,均是单吸离心式风机,采用软启动器启动(分别是ATS22D17Q,ATS22D32Q);风阀执行器运行时间为150s;想请问有经验的工程师是风阀先开启(开启多少s)风机再开启;还是先开风机(多少s),风阀再开启;(因为查了资料,说是风阀全开,风机重载运行,所以才有这个问题,本来个人认为应该先开风阀,后开风机)
谢谢!
1469
joysos
文章数:80
历史总积分:1469
发表于:2015/7/8 10:43:13
我之间接触的设备是用大功率风机的,转速先提升到位再打开风阀。开着风阀启动等于风机是带负载启动,较容易过流。具体的你要现场测试下,看看哪种适合你。还有就是看你的启动频率了,是否频繁。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2015/7/8 11:14:50
先开风机,启动完成后开风门
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/7/8 12:02:11
那个能使电流降低位置,就是启动位。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/7/8 12:26:37
风机空载启动
放慢加载负荷
这样好些!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/8 17:45:58
你的属于小负荷,完全可以直接启动!
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/7/9 10:55:02
先开风机,再开风阀。
21239
honghaii
文章数:8180
年度积分:728
历史总积分:21239
发表于:2015/7/9 15:11:39
先风机后阀门。
