传感器论坛
回帖:23个,阅读:3171次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2247
li282001
文章数:7
历史总积分:2247
发表于:2015/7/8 21:10:45
#10楼
用pnp的传感器试一下
此帖发自论坛手机版
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2015/7/8 22:13:57
#11楼
以下是引用729686215在2015/7/8 8:49:46的发言:
型号是 sanki p111  怎么用反射光纤来控制它的停止和启动?不靠plc
按图上接线要求光纤放大器是源极输出,也就是PNP输出。一般光纤放大器可以任意输出的,通过拨码开关选择。目测你这个控制器可以调整接线,NPN输出也可以用。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/7/9 10:37:04
#12楼
楼上说的是,你这个pnp和npn都可以用呀。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/7/9 13:17:52
#13楼
什么东西啊 ,,第一次见啊
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/7/9 15:00:26
#14楼
回复 #5楼 729686215
你现在的振动盘直振上有没有接对射光电,或者其他传感器?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/9 16:02:53
#15楼
好像两根线就搞定了 都是电工处理的
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
666
729686215
文章数:25
历史总积分:666
发表于:2015/7/9 17:49:24
#16楼
以下是引用zrx517697809在2015/7/9 16:02:53的发言:
好像两根线就搞定了 都是电工处理的
我用的是三根线的感应器
729686215
文章数:25
历史总积分:666
发表于:2015/7/9 17:50:09
#17楼
以下是引用lixuefeng7272在2015/7/8 22:13:57的发言:
有npn pnp的的接线
729686215
文章数:25
历史总积分:666
发表于:2015/7/9 17:50:39
#18楼
以下是引用305456779在2015/7/9 15:00:26的发言:
有接反射感应器
729686215
文章数:25
历史总积分:666
发表于:2015/7/9 17:51:17
#19楼
以下是引用471590275在2015/7/9 13:17:52的发言:
什么东西啊 ,,第一次见啊
振动器。。送料的
