传感器论坛
传感器论坛
振动盘,有熟悉的大师吗
[3]
振动盘,有熟悉的大师吗
729686215
作者的所有帖子(25)
发表于:2015/7/8 8:49:46
型号是 sanki p111 怎么用反射光纤来控制它的停止和启动?不靠plc
模块化传输系统
305456779
作者的所有帖子(624)
发表于:2015/7/8 9:11:22
如果你想用PLC控制也可以啊,把振动盘控制器上的信号线剪断接到继电器上,PLC控制继电器就好!
图尔克沼气工厂中的远程I/O
729686215
作者的所有帖子(25)
发表于:2015/7/8 9:20:04
在
2015/7/8 9:11:22
就是不想用plc控制,想用反射光纤直接控制的。不知道这个怎么接线
CNC | 如何有效应用[刀具登录]中的PLC地址?
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2015/7/8 11:42:05
光纤传感器有开关量输出的,中间加一个继电器隔离,用继电器触点控制震动控制器的信号。
有疑问?一键直达我们新设的FAQ页面寻答案
305456779
作者的所有帖子(624)
发表于:2015/7/8 14:11:54
回复 #2楼 729686215
哦,看错了,那就更简单,最上面4个接线头,用万用表量下电源+电源-是DC24V的还是多少,2线式反射光纤的话,一端接电源+,一端接信号+就好,看你拍的照片上就有接啊!
菱机妙用 | CC-Link IE Field网络参数的设置及网络诊断
729686215
作者的所有帖子(25)
发表于:2015/7/8 15:04:21
在
2015/7/8 14:11:54
那样子接不行,控制不了,用的光纤是两根电源线一根信号线的
[此贴子已经被作者于2015/7/8 15:06:24编辑过]
台达PLC在太阳能热水自动控制系统中的应用
729686215
作者的所有帖子(25)
发表于:2015/7/8 15:05:40
卢学斌
在
2015/7/8 11:42:05
这样说还是要用plc
钢铁厂宽厚板火焰切割生产线
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/7/8 16:39:44
这是不要PLC的,直接可以控制开停。接一个二线传感器,一般做振盘的都会配上,一根接信号电源,一根接到信号+就可以了。然后开启停时间和振动频率按上下键调整。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
日常使用中,热像仪该如何保养?
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2015/7/8 16:53:20
在
2015/7/8 15:05:40
卢学斌
在
2015/7/8 11:42:05
这样说还是要用plc
这怎么就用PLC了呢?
[此贴子已经被作者于2015/7/8 16:53:51编辑过]
为何可靠的测量对于氢经济和绿色转型至关重要?|维萨拉(Vaisala)
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2015/7/8 16:53:39
使用维萨拉湿度和二氧化碳测量的垂直农业|维萨拉
