变频器维修
回帖:15个,阅读:4053次 [上一页] [1] [2] [下一页]
665
QG2687016941
文章数:27
历史总积分:665
发表于:2015/7/8 8:15:26
一台达380V2.2KW变频器无论空载或带载,均随机报出HPF1(控制器保护线路异常)或GFF(接地保护线路动作)故障。检测各路电压正常(滤波电容已全部换新),变频器自身显示直流母线电压和电流也正常。束手无策,请求各位大师指导一下。多谢
奇怪
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/7/8 8:23:04
电流互感器或放大电路有问题。测运放输出电压。
1343
1035182683
文章数:114
历史总积分:1343
发表于:2015/7/8 8:27:58
以前修过一台台达的变频器,故障代码记不清了。也是一开机就跳故障代码。最后更换一相电流检测霍尔,用万用表测量有故障霍尔和其他两只不一样,不接负载就有输出。不知对楼主有没有帮助。
665
QG2687016941
文章数:27
历史总积分:665
发表于:2015/7/8 8:37:08
回复 #1楼 shz.wsb
谢谢,我查一下试试
奇怪
665
QG2687016941
文章数:27
历史总积分:665
发表于:2015/7/8 8:39:13
回复 #2楼 1035182683
您的是开机就跳故障,这台是随机跳,毫无规律。有时可连续工作几天……,有时频繁出现
奇怪
665
QG2687016941
文章数:27
历史总积分:665
发表于:2015/7/8 8:40:23
回复 #2楼 1035182683
谢谢您的关注
奇怪
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/8 8:46:47
如果不能复位好查
QG2687016941
文章数:27
历史总积分:665
发表于:2015/7/8 8:56:37
回复 #6楼 1069391203
表情随时可复位啊
奇怪
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/7/8 9:22:46
换霍尔试试,不然可能主板问题
665
QG2687016941
文章数:27
历史总积分:665
发表于:2015/7/8 10:20:09
回复 #8楼 yang826925
谢谢您。我目前没有其他主板和霍尔,再者拆霍尔就必须先拆掉模块。有顾虑,恐怕把模块拆坏……
奇怪
