变频器维修
回帖:15个,阅读:4053次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/7/8 11:15:18
#10楼
回复 #9楼 QG2687016941
有一个方法你可以试一下,但是不一定有效,把三个霍尔的四个脚中的第一个脚和第二个脚短接,看看是不是正常,如果正常就拆一个短接两个,这样一个一个试试,不短接哪个霍尔报警说明霍尔有问题,有可能还不止一个,当然了,前提是短接后正常不报警,如果报警那就不行了
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/7/8 11:28:06
#11楼
传感器的可能性大一些,或者排线接触不良,可能的原因很多的慢慢查,最好拆掉模块,许多故障你只有拆了,也就一目了然了。
665
QG2687016941
文章数:27
历史总积分:665
发表于:2015/7/8 11:30:56
#12楼
回复 #10楼 yang826925
谢谢您,我试一下
奇怪
665
QG2687016941
文章数:27
历史总积分:665
发表于:2015/7/8 11:32:23
#13楼
回复 #11楼 muwu
谢谢。都说舍不得孩子套不住狼,只好拼一把了……
奇怪
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/9 7:08:14
#14楼
楼主机器修好了吗,我前几天也是修同样机器报HPF、4不能复位,先测霍尔正常,测U1的1,7,14角均为5v,Mcu芯片75,91,92,93角电压正常,再测u6的10角4.7v,11角2.7v,13角1v,正常是5v,判断u6坏型号为LM239更换后故障排除,HPF,1的话还要查一下U2和U4
QG2687016941
文章数:27
历史总积分:665
发表于:2015/7/24 11:38:52
#15楼
回复 #14楼 1069391203
谢谢大师指点,此机尚未修复。这台变频器故障随机出现,毫无规律,并且可复位。挠头……
奇怪
46.8003
