回帖:27个,阅读:1560次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2015/7/7 20:31:58
台达有个DVP-EN01网络扩展卡,就是通过设定IP地址来通过网络来连接。在同一个局域网当然很容易连接,问题是,我有个PLC在天津,怎么通过DVP-EN01经过公网连接呢?哪些192.168……都是虚拟的,是否可行呢?有谁试过吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/7/8 9:19:33
呵呵,想在两头使用公共因特网将PLC和电脑连接对吧,那么要涉及很多问题。
首先你准备使用哪家公司提供的上网方式?移动宽带?电信ADSL?还是联通线路?这很重要,因为需要询问宽带提供商获得私网IP地址。
其次PLC和电脑只能使用编程软件连接对吧,那么PLC和电脑只能在同一个局域网内使用,这个是已经固定死了的要求,不能改变了。这就是说,无论采用何种联网方式,都需要实现这一环境为目的,哪怕只是虚拟的。
我目前只接触过两头使用路由器设置VPN虚拟专线进行连接,但是这个成本非常昂贵,因为拥有VPN功能的路由器价格巨贵,企业级路由器才会有VPN功能。
42827
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1076
历史总积分:42827
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/7/8 10:37:21
可以问问网络服务商开通vpn多少钱,估计也不能便宜了。
清泉石上,明月松间。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/7/8 17:07:37
给网友们普及一下互联网远程连接的某些知识:IPsec VPN连接,我也只能接触到下图第三个方案,而且还是部分接触,没能全面接触呢。
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2015/7/9 5:09:43
谢谢大家
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/7/9 9:14:52
其实这个远程需求的应用,在工控领域极少使用的,这个技术是纯IT行业的范畴了。
为什么不直接将源程序给本地的维修技术人员下载到设备里面的PLC去呢?估计还是涉及程序的知识产权保护的问题对吧。
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2015/7/9 19:52:46
回复 #5楼 cfg168
是的,程序原则上不给客户
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2015/7/9 19:53:54
回复 #1楼 cfg168
看了其实很伤心,VPN,客户那都是非常简陋的,有的就是私人家的家庭宽带,加个路由器罢了
615
451485958
文章数:9
历史总积分:615
发表于:2015/7/10 0:36:41
这个问题,以前遇到过,设备这一台在局域网内,并安装远程操作软件,当然这一台必须能上网,临时的话用4G网也行,这样你在任何地方只要能上网,就能远程操作这一台在局域网内的电脑了,干什么都行
615
451485958
文章数:9
历史总积分:615
发表于:2015/7/10 0:38:04
回复 #8楼 451485958
维修够用了
