变频器论坛
回帖:19个,阅读:1545次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3226
994103163
文章数:32
历史总积分:3226
发表于:2015/7/6 20:31:11
#10楼
回复 #9楼 kdrjl
原机是约770V动作.后把参数08-17改成740.那就变成750V动作了.看来要把阻值改成30R
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/6 20:39:20
#11楼
回复 #10楼 994103163
对,电阻值不要低于28欧姆即可。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/6 20:40:12
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/7/7 0:02:53
#13楼
回复 #8楼 994103163
制动时间怎么设的?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/7 9:16:04
#14楼
以下是引用lf2039952在2015/7/7 0:02:53的发言:
制动时间怎么设的?
08-00到08-03,就是设定制动强度和制定时间的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/7 9:22:12
#15楼
制定速度,可以更改制动强度、降低电阻阻值加大制动功率实现,但是最小电阻值不得低于该型号最小许可值,否则将导致制动晶体管爆裂!把08-00数值调大制动强度加大制动效果增大,制动电阻阻值减小制动效果增大,08-17是制动开始母线电压准位,该值减小制动提前
3226
994103163
文章数:32
历史总积分:3226
发表于:2015/7/7 12:34:28
#16楼
回复 #15楼 高雅的雅
你意思是;不用电阻,用自由运转方式停止,再加直流制动吗?
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/7/7 14:16:30
#17楼
不同惯量的制动效果还要看停止时间,制动动作时间,制动动作时间对制动起决定作用。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/7 16:34:56
#18楼
以下是引用994103163在2015/7/7 12:34:28的发言:
制动起始频率,就是变频器减速停止到该设定值频率立即开始停车制动,制动时电机成为一个发电机,变频器对电机发出来的电源进行整流后对整流电容充电导致该电容电压升高(这个电压就是成为直流母线电压),此时就开启泄放电阻(刹车电阻)进行泄放多余能量,
3226
994103163
文章数:32
历史总积分:3226
发表于:2015/7/9 9:57:06
#19楼
多谢各位大侠指教表情
1218.4142
