变频器论坛
回帖:19个,阅读:1545次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3226
994103163
文章数:32
历史总积分:3226
发表于:2015/7/5 19:57:37
求教各位大侠;台达VFD-B系列11kw在减速时,约770v才打开制动.各电路基本正常,有什么好办法把它在约700v打开制动呢?
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2015/7/5 20:35:08
从参数里面设置它的制动电压值就可以了。
3226
994103163
文章数:32
历史总积分:3226
发表于:2015/7/5 22:45:50
回复 #1楼 无敌小飞龙
多谢,明天调一下看看行不行.是不是调这个呢?
3226
994103163
文章数:32
历史总积分:3226
发表于:2015/7/6 13:57:11
回复 #1楼 无敌小飞龙
以调过6-00和8-17只可以降底20v.不理想啊,
3226
994103163
文章数:32
历史总积分:3226
发表于:2015/7/6 13:58:21
各位大侠   准有更好办法吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/6 15:06:08
更改硬件参数
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/7/6 17:04:27
看来楼主不会用制动,制动电压对制动关系不大,制动效果看制动作用的时间点,还有制动使用率。
3226
994103163
文章数:32
历史总积分:3226
发表于:2015/7/6 18:47:26
回复 #5楼 高雅的雅
是不是调这个[以调到最低了,只能降20v,]
3226
994103163
文章数:32
历史总积分:3226
发表于:2015/7/6 19:33:51
回复 #6楼 lf2039952
设备需要1.5秒起动至60zh.1秒停机,越短越短好.现用40R2KW,有时报警
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/6 19:57:40
你把参数08-17由760改成740试试呢?另外刹车电阻40欧姆?如果是,就把阻值改成28-30欧姆。这样可以加快制动,缩短制动时间。
我是你的朋友
218.6913
