回帖:35个,阅读:5419 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
606
ren1983124
文章数:4
历史总积分:606
发表于:2015/7/5 18:18:15
各位亲,最近无意间发现家里客厅茶几下有一块木地板的一小块区域发热,开始以为是漏电或者是短路,但是家里的开关都没有跳闸,而且各个电器都使用正常,更奇怪的是只要家里有任何一个电器在工作,木地板就有温度,家里电器开得越多,温度就越高(没有高到烫的感觉),一直很想不通是什么原因造成的,因为装修已经好几年了,当时装修的布线图也找不到了,不记得下面到底怎么走的线,但是可以肯定的是绝对不是走的总线,顶多走的是各插座的线。家里的厨房、照明、普通插座、空调插座开关都是分开布置的,但为什么空调或者冰箱等电器,只要有工作的这个地板都会发热呢?如果是地板下的布线有问题,为什么只是地板下的某一点发热呢?如果是下面有接头松了,为什么厨房等分开布置的线路会影响客厅的线路呢?很想不通,真心求助各位帮我分析一下,谢谢了!
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/7/5 19:12:52
还是果断该线路吧,漏电是一定的,安全第一。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/5 19:16:51
确定是有电器使用就发热就一回路一回路的排查
自学成才!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/5 19:33:00
有接头,接触不良了,赶紧排查,安全第一。
有问题可加
19017
329345277
文章数:5669
年度积分:438
历史总积分:19017
发表于:2015/7/5 19:33:10
楼主这可不好猜啊。只有打开看看才知道,可是打开那就是个很大的工程啊
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2015/7/5 19:44:09
这个比较麻烦,得花大精力来查。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/7/5 19:57:08
开电器时量一下开关处电压,用电器处得电压啊,,应该是接触不良造成得
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/7/5 20:22:43
漏电开关坏了,丈母娘家的开关坏了,结果空调烧了
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/7/5 20:51:21
这个还是不要怕麻烦,一定要查出原因,发热一般是会越来越严重的,最后可能引起火灾。
天地不仁以万物为刍狗
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/7/5 21:04:23
以下是引用wang43702015/7/5 20:51:21的发言:
安全意识要提高,自己住的,不能怕麻烦,彻底大排查一下
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
93.6006
