回帖:35个,阅读:5437 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/6 11:47:29
#20楼
不管什么地板,就切割那一小块,不是很麻烦
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/6 11:51:22
#21楼
木地板,直接切割再修补!
陶瓷地板,敲碎再修补,下面水泥切割敲碎处理
4007
fadzw123
文章数:906
年度积分:90
历史总积分:4007
发表于:2015/7/6 14:38:14
#22楼
这问题麻烦了,分段断开看看
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/6 15:54:00
#23楼
可以一路一路开关送电,再分路使用用电器来检查,一般从地板下的走线发热可能是有接头有问题,接触电阻变大,要认真的分析检查,不能留有隐患上,建议找到给你安装的电工,请他来给你分析一定能解决
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
606
ren1983124
文章数:4
历史总积分:606
发表于:2015/7/6 20:36:28
#24楼
各位亲,刚借来万用表,打开家里开关箱一看,发现进来的地线好像要烧焦了一样,这是什么造成的呢?
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2015/7/8 8:03:43
#25楼
据你所说现象,应该是接头接触不好导致发热现象,我建议你要排除一下故障点,确保安全..
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/8 8:17:44
#26楼
那可能就是你地板那儿是有接头,而且接触可能不好,造成发热
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
30135
秀空
文章数:13622
年度积分:490
历史总积分:30135
发表于:2015/7/8 9:12:59
#27楼
检查出哪一路,断开不用,改明线。
599
帽子兄弟_Yh
文章数:17
历史总积分:599
发表于:2015/7/8 19:13:57
#28楼
注意安全,检查检查
1422
达神探
文章数:90
历史总积分:1422
发表于:2015/7/9 7:02:30
#29楼
表情 惊现天然地暖
