回帖:17个,阅读:2187次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1237
yunshao9420
文章数:49
历史总积分:1237
发表于:2015/7/3 5:34:33
s7-200与变频器结合使电机七速运行!跪求大神指点(变频器是ev2000)
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/7/3 6:12:27
变频器本身就带多段速运行啊
22204
fireray
文章数:3673
年度积分:589
历史总积分:22204
发表于:2015/7/3 8:17:41
plc的七个输出点连到变频器的七个速度控制点,在把公共端连上就行了。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/7/3 8:31:56
先把变频器的说明书读一遍,不行就读三遍。
1237
yunshao9420
文章数:49
历史总积分:1237
发表于:2015/7/3 8:37:09
具体要求是这样的,按下启动按钮变频电机反转以3HZ启动,3s后以5HZ低速运行运行3s后在以20HZ运行,运行3s后在以40HZ运行, 运行3s后在以60HZ运行, 运行3s后在以35HZ运行, 运行3s后在以25HZ运行, 运行3s后在以10HZ运行。加速时间为2s,减速时间为2s。按下停止按钮立即停止。要求在端子模式下运行,参数已但写好不允许随意修改。
[此贴子已经被作者于2015/7/3 9:07:22编辑过]
1035182683
文章数:114
历史总积分:1343
发表于:2015/7/3 8:42:48
第一查看变频器用户手册,设定变频器x1-x7  7段速的速度和对应的输入端子号
第二根据你自己的控制需要,编好程序。程序里面设定的Q0.1-Q0.7为7段速的输出点
第三找到plc公共端和变频器公共端连接好,然后Q0.1-Q0.7接到变频器端子x1-x7上。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/7/3 8:47:02
回复 #2楼 fireray
什么变频器这么牛X,有7个速度输入点?
1819
huangyan10
文章数:221
历史总积分:1819
发表于:2015/7/3 8:48:39
什么设备,要求七段速运行!
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2015/7/3 9:45:16
7段速这么多啊。
用模拟量吧,直接写程序模拟量给频率吧!
22204
fireray
文章数:3673
年度积分:589
历史总积分:22204
发表于:2015/7/3 11:36:09
呵呵,特意看看两个变频器的说明书,的确没有七个速度端子,一般只有四个,通过编码能有八个速度。误导了误导了。
