变频器论坛
回帖:15个,阅读:3228次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/7/1 13:02:07
#10楼
回复 #7楼 352933219
制动电阻就是烫手的,使用制动率百分比越高越烫,我在啤酒厂装瓶机上遇到类似的工艺,抓瓶加速减速放瓶这么个循环工艺,频繁使用制动电阻年头一久报制动方面相应的故障,提高制动电阻使用率就好了,或者你换个制动电阻,功率放大一档,阻值酌情减小,应该就能解决。
793
352933219
文章数:30
历史总积分:793
发表于:2015/7/3 8:42:31
#11楼
我也是想换电阻,但不知道换多大的,然后参数如何设置,现在用的是两个并联的16欧
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/3 20:40:44
#12楼
回复 #11楼 352933219
你的电机是多大功率的?变频器是多大功率的?制动单元呢?这些数据没有当然不知道电阻应该怎么选择了。而如果知道了电机的额定电流、变频器的额定电流、制动器的额定电流,电阻值即可知道了。电机的电压等级也要告知。是380V的?还是...?
我是你的朋友
12294
453414193
文章数:1547
年度积分:208
历史总积分:12294
发表于:2015/7/3 23:15:49
#13楼
这个根据用户手册的标准调整一下电阻的功率和阻值!
此帖发自论坛手机版
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/4 8:07:08
#14楼
应该是制动电阻选型的问题。
1096
hhtla2000
文章数:18
历史总积分:1096
发表于:2015/9/21 21:28:53
#15楼
应该是制动单元故障,变频器不会对外接电阻起保护作用
187.4639
