以下是引用yuanyuesheng在2015/6/24 18:43:21的发言:
有一点一直还不明啊!
按照手册,报F0022,也有可能是“电机接地”故障。报F0001的“电机接地”和报F0022的“电机接地”,有何区别?当然,检测电路的区别,可参见:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=406908
感觉,F0001主要是针对U、V、W输出电流的检测及其由此而产生的运算结果(最终结果是模拟量);F0022则在于检测直流母线过电流(最终结果是开关量)。
F0001,包含输出接地故障,能够理解;而F0022也可以包含接地故障,不好理解啊!直流母线电流过大,就一定可能包含接地故障的可能性么?检测机制是什么?如果F0022包含接地故障的话,岂不是也会同时报F0001的么?
[此贴子已经被作者于2015/6/24 18:49:07编辑过]
F0001的“接地”,检测机制,是输出电流检测电路检测到输出三相电流不相等,变频器CPU认为某一绕组可能因接地造成三相不平衡,故报“接地”。在排除其它原因下,重点查三相输出电流检测电路。
F0022的“接地”,检测机制,是直流母线正负回路电流检测电路检测到直流母线正负回路电流不相等,有接地端流失了,即报“接地”。在排除其它原因下,重点查正负母线检测电路。
