变频器维修
回帖:11个,阅读:5190 [上一页] [1] [2] [下一页]
15737
yuanyuesheng
文章数:3077
年度积分:851
历史总积分:15737
发表于:2015/6/24 17:21:35
一、西门子MM440变频器报F0022(功率组件故障),是一个常见故障,原因也比较复杂。查手册,引起报F0022故障的可能原因为:
1、 制动单元短路、制动电阻阻值过低;
2、 电机接地;
3、 IGBT短路;
4、 组件接触不良。
当不接负载,上电就报故障,且不可复位消除时,在排除外部原因(电机接地、I/O板及CPU板、面板接触不良和制动电阻等)后,可以确认是变频器电路故障,需要维修。
二、对西门子MM440  30KW( 与15KW电路相似,15KW电路图见:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=328648)报F0022故障,重点检查以下电路:
1、IGBT:30KW是用2个模块,每个模块的2相并联扩展容量的;
2、直流母线电流检测(检测电路故障引起误报)
①339芯片、084芯片及周边电路;
②339、084C的供电电路:注意,这2个芯片的供电,是和下臂驱动电路的供电电源为同一组,即V+=+15V和V-=-5V,其中V+=+15V加到339的3脚和084的4脚,V-=-5V加到339的12脚和084的11脚。
正常管脚电压如下(注意是对“地”测试结果,就是V+=+15V和V-=-5V电源的公“地”):
339芯片:1----    -5.15V
        2----    -5.15V
        3----    +14.8V
        4----    +14.8V
        5----    -5.14V
        6----    +14.8V
        7----     0V
        8----    +0.02V
        9----    +1.71V
       10----    -1.82V
       11----    -0.02V
       12----    -5.15V
       13----    +15.3V
       14----    +15.3V
084芯片:
        1----    -0.02V
        2----     0V
        3----     0V
        4----    +14.8V
        5----     0V
        6----     0V
        7----     0V
        8----     0V
        9----     0V
       10----     0V
       11----    -5.14V
       12----     0V
       13----     0V
       14----     0V
三、故障维修1例:
1、空载,上电,报F0022,无法复位。静态查IGBT,OK;反复插拔,查I/O板、CPU转接板、面板,无接触不良;无制动电阻。
2、不分解各电路板,只将I/O板、CPU板、转接板、面板拆下。
3、为上电测量339、084芯片周边电路方便起见,制作一个一头针一头孔的片平电缆,将孔边插入驱动板,针边插入CPU板,再插I/O板、转接板、面板,然后上电;
4、首先测339、084芯片+15V、-5V电源对“地”(7905三端稳压管的第1脚)电压,发现+15V为+14.8V,OK;-5V为0V!原来电源没有-5V电压!
5、断电,等20分钟左右,用10W10欧姆水泥电阻对+DC和-DC放电到为0V;测-5V电源阻值为0欧姆;怀疑7905的1-3脚短路,焊下7905,再测-5V电源阻值,仍为0V!
6、查电路图,用-5V的地方,有3个下臂驱动、IGBT门极回路、制动驱动、充电继电器驱动控制、339、084。分析以上电路,如果造成-5V电源短路,必须为多个元件同时短路,这种可能性较小。至此,严重怀疑有某个-5V滤波电容短路了。
7、分别脱开6个-5V滤波电容,如图,最终发现一个钽电容短路,换掉,OK!
四、总结:
1、就15KW和30KW来说,F0022故障,总体是直流母线过电流引起的,直接查339、084芯片周边电路,应该是正确的。
2、084芯片1、2、3脚中,2、3脚前端检测信号的来源,即是直流母线回路串接的阻值极小的电流取样电阻。
3、以上339、084芯片正常时的对地电位值,一定要注意,是在各电路板完全正确地连接、插接头完全正确地插入的情况下测试的,否则,数据一定会有不同!
4、原电路图中,339芯片的8、9脚相互标错了,要调一下。
[此贴子已经被作者于2015/6/25 9:07:55编辑过]
11649
453414193
文章数:1546
年度积分:575
历史总积分:11649
发表于:2015/6/24 17:31:43
学习了经验!分析的比较到位,然后顺利查到问题所在!
15737
yuanyuesheng
文章数:3077
年度积分:851
历史总积分:15737
发表于:2015/6/24 18:20:49
为什么-5V电源被滤波电容短路了,7905三端稳压管没有烧坏?为什么-5V电源短路了,开关电源仍能正常工作?
带着这个疑问,查了7905三端稳压的参数,发现其具有输出短路保护作用,短路输出后,自动关闭输出,使输出电流降为0.3A。
所以,7905不会损坏,开关电源负载也不会因-5V电源短路而加大,也就仍然能够正常工作不受影响。
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6544
发表于:2015/6/24 18:25:28
解决故障的方法和思路值得学习和借鉴。
此帖发自论坛APP
15737
yuanyuesheng
文章数:3077
年度积分:851
历史总积分:15737
发表于:2015/6/24 18:43:21
有一点一直还不明啊!
按照手册,报F0022,也有可能是“电机接地”故障。报F0001的“电机接地”和报F0022的“电机接地”,有何区别?当然,检测电路的区别,可参见:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=406908
感觉,F0001主要是针对U、V、W输出电流的检测及其由此而产生的运算结果(最终结果是模拟量);F0022则在于检测直流母线过电流(最终结果是开关量)。
F0001,包含输出接地故障,能够理解;而F0022也可以包含接地故障,不好理解啊!直流母线电流过大,就一定可能包含接地故障的可能性么?检测机制是什么?如果F0022包含接地故障的话,岂不是也会同时报F0001的么?
[此贴子已经被作者于2015/6/24 18:49:07编辑过]
49161
kdrjl 版主
文章数:24272
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/24 18:58:21
不错,F0022是MM40使用中遇到的最棘手的故障,他的原因太多,对于使用者而言,就怕这个故障。因为它具可能是变频器元器件硬件的损坏故障,也可能是接插件的接触不良,还有可能是灰尘所致。等等。
我是你的朋友
6064
904970507
文章数:1863
年度积分:62
历史总积分:6064
发表于:2015/6/24 19:03:54
好经验,谢谢分享。
此帖发自论坛APP
538
418349915
文章数:2
历史总积分:538
发表于:2015/10/25 21:07:30
今天一直被这个问题困扰,感谢分享。
2873
dahutu007
文章数:173
历史总积分:2873
发表于:2015/10/26 8:09:07
学习了,我们这里的变频器老是报F0022,处理起来特别麻烦。
1558
风的旋律
文章数:96
年度积分:69
历史总积分:1558
发表于:2015/12/1 20:50:34
谢谢分享。
93.6006
