回帖:42个,阅读:2379 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/6/23 18:56:13
一台磨粉机55KW的,现在老板想要用55KW的电机的电流来控制一台送料的小电机,比如:当55KW的电机电流是80A以下的时候小电机一直送料,当超过80A后小电机停止送料。
 刚刚想到一个方法,你们看行不行,在电机主回路中再接多一个热继电器(原本有一个),然后调节动作电流为80A,再用热继电器的触点控制小电机,但是问题来了,55KW电机Y-△降压启动,启动时间厂家设定50秒,启动电流达200A,热继电器都动作了(貌似动作后常开常闭触点和主回路都是断开的吧?还是只断开常来常闭触点?),然后等几分钟热继电器恢复用他的常闭触点就可以了?
 开始想的办法是这样的:用一个电流继电器来控制小电机,要可以调节电流的(但是主回路的电流几十A怕不行吧?),这种电路暂时还没用过,用数显控制器加互感器可以吗?(已经有一个电流互感器和数显的电流表了),大家有什么好办法啊!最好知道型号和接线图,现在老板说看下要买什么原件了。谢谢大家!
[此贴子已经被jint于2015/6/25 8:54:47编辑过]
此帖发自论坛手机版
18657
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:113
历史总积分:18657
发表于:2015/6/23 19:21:36
启动电路中不接热继电器,将其串联在运行电路中,电路就不画了,可参考Y/△启动电路图,网络上多的是。
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/6/23 19:25:21
装一个智能电流表:HB404
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/6/23 20:08:24
这样控制感觉不靠谱,电流80安培以上和电流80安培以下,在制造工艺上的区别是什么?
就是说,要用工艺来控制,而不是电气运行状态来控制,感觉这样稳妥一点。当电气控制系统出故障之后,不会波及其他相关设备的工艺动作。
[此贴子已经被作者于2015/6/23 20:10:05编辑过]
23592
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:81
历史总积分:23592
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/6/23 20:19:14
智能电流表,可以设定到电流后输出动作功能的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2015/6/23 20:19:58
想知道限制电机电流80A的依据或理由是什么
学习、学习、再学习。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/6/23 20:21:07
2楼的方法最好了
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/6/23 20:22:19
以下是引用cfg1682015/6/23 20:08:24的发言:
我想楼主的意思是电流小的时候磨机里的料少,小电机给料,电流到了一定值以后,把料断掉。
天地不仁以万物为刍狗
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/6/23 20:27:06
同意三楼的,用电流表控制小电机启停。老板的话还是要听的。
17757
hdjchai
文章数:2121
年度积分:53
历史总积分:17757
发表于:2015/6/23 20:31:44
二楼的方案是正解。猜一猜你老板的思路,在制粉过程中为了保持粒度、温度符合产品质量,当80个电流以上就需要停止送料,待电流下降到80A以下时,再继续送料。
93.6006
