回帖:42个,阅读:2600次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2015/6/24 20:24:37
#30楼
回复 #18楼 13542254757
不知道这个设备,冒烟应该是温度高的原因,1.看一下磨的设备说明书有没有冷却系统(接冷却水的接口)。2.物料是需要湿料,还是有其他的措施。3.是不是符合安装要求。
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/6/25 8:26:40
#31楼
个人觉得加一个过电流继电器就可以解决问题的。
865
kw0308
文章数:19
历史总积分:865
发表于:2015/6/25 8:27:22
#32楼
电磁震动给料机利用主电机电流大小控制送料多少
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2015/6/25 8:53:18
#33楼
你的这个电路我们给别的厂家弄过,你把你的热继电器放在角接的位置,或者不好放的话串到角接的常开点上
科技是第一生产力
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/6/25 9:05:58
#34楼
有现成的产品,磨机上配套的有,我给磨机上装过变频,看到过,和JD1A-40调速器外形差不多,根据电流决定振动给料的大小
此帖发自论坛手机版
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2015/6/25 10:05:59
#35楼
你现有互感器,只需加一个带两段报警的电流表,设定参数到80A报警输出,排料。启动时短接互感器就可OK。
[此贴子已经被作者于2015/6/27 13:59:13编辑过]
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/6/25 12:24:08
#36楼
回复 #33楼 sunjian5432
好像听明白了,也就是热继电器躲过了星型启动的大电流对吧?然后在角接的位置80A电流让热继电器动作控制小电机?
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/6/25 12:27:19
#37楼
回复 #34楼 jyqkr
这个你的和我们的不一样吧?我们的也是有一个调节电流大小来让电磁铁动作产生振动下料的,但是那个有点不怎么行,所以老板就说要用主电机的电流来控制小电机
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/6/25 12:30:00
#38楼
回复 #22楼 卢学斌
请问电流继电器怎么做到?智能电流表还没用过呢,是用任何**/5A的电流互感器作为输入信号,然后调节智能电流表来让他里面的继电器动作吗?
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/6/25 12:37:32
#39楼
null
对了,想问下任何多少比5A的电流互感器都行吗?互感器2线随便接入智能电流表就行?不用分的吧?跟我现在的想法差不多,买一个智能电流表回来换掉那个只能显示的电流表,然后设置智能电流表80A动作,直接用智能电流表的常闭触点,外加一个按钮吧!启动主机后电流达不到80A,智能电流表常闭触点不动作,按下按钮让送料电机启动,当电流超过80A,断开送料电机,小于80A启动电机,可以吧?
[此贴子已经被作者于2015/6/25 12:38:17编辑过]
此帖发自论坛手机版
