变频器维修
回帖:16个,阅读:5677次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/6/18 16:22:48
    拿到手,先是3844单独供电,输出无问题,然后调压器上电,发现是电流检测电压过高导致保护。用稳压电源给3844供电,然后直流母线用调压器调到200VDC左右,测量各路电压,发现一路电压很低,发现有板子背面有锡渣导致短路,去除后,上电电源起来了,测量各路电压正确。
    正要断电时,发现电源又开始打嗝了。发现电源能稳定工作一段时间,然后开始打嗝。怀疑是不是整流二极管有问题,用示波器检测各路电容上的电压,发现原来那一路短路的电源电压下降的很快,欢迎电容问题,先断开整流二极管,上电整个电源工作正常,然后用稳压电源单独给那路电路上电,发现电流非常大,找到和锡渣短路相关的器件更换,问题解决
24602
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1082
历史总积分:24602
发表于:2015/6/18 17:30:09
不错啊 很详细啊
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/18 17:47:44
不错,学习了。
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/6/18 18:03:00
楼主用调压器调的进线电压慢慢测的直流电压吗?
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/6/18 19:08:05
学习了。同样的故障,用不同的方法判断。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/6/18 19:48:31
不错,很好的维修实例!
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
2672
huanqiu1
文章数:24
历史总积分:2672
发表于:2015/6/18 22:40:58
回复 #3楼 lenyan13
你还是多看看咸大师的书就知道了
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/6/18 22:56:58
很好的例子,,学习了
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/6/19 8:11:52
回复 #6楼 huanqiu1
呵呵,你是在推销书吗
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/6/19 15:50:37
高手!
