变频器维修
回帖:16个,阅读:5677次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/3/7 21:10:46
#10楼
我很少用楼主的方法,我首先测量开关电源有无短路的地方,打嗝一般是有短路,找到短路点故障就向我们招手了。我最常用的还是替换法,听说过三板斧吗。打嗝有这么几方面的原因:1短路2负载过重即3844的3脚电压高于1v,3跨接在1脚与2脚的电容开路,尖峰吸收电路的电容或二极管漏电,直流散热风扇短路,开关电源二次侧各支路电源有短路,驱动电路有短路。电流’电压‘温度检测与保护电路有短路等。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/3/7 22:50:11
#11楼
回复 #10楼 gku0223KKXxJ
这个方法主要在知道电压后,能快速找到短路的电路
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2016/3/9 21:10:16
#12楼
用调压器把电压调低这里看不懂
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/3/9 22:37:37
#13楼
回复 #12楼 蛇会大学
输入不是380V,用调压器调整输入电压。不要让输入电压太高,导致电源保护
515
百老汇WUUeiS
文章数:1
历史总积分:515
发表于:2016/3/10 15:34:28
#14楼
你这个也能算维修吗?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/3/10 16:00:27
#15楼
回复 #14楼 百老汇WUUeiS
只是一种维修的手段。快速锁定故障范围
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/3/10 20:06:27
#16楼
有时维修手段很重要,可快速准确找到故障点,排除故障。再根据故障到追故障原因,测绘出故障部位的原理图,可加深记忆,举一反三,与同样故障可直接排除。
