欧姆龙OMRON
回帖:24个,阅读:3024 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
638
hhyang
文章数:12
历史总积分:638
发表于:2015/6/17 17:37:05
大家帮忙看下,明明有脉冲输出,电机轴为什么不呐??
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/17 18:16:17
你仔细看了指令没有?,仔细看一下说明书再说!
欧姆龙跟三菱不一样,上面只是一批数据的第一个指定字,还有的你没有赋值所以根本不动
7155
lixuefeng7272
文章数:1157
年度积分:147
历史总积分:7155
发表于:2015/6/17 20:50:10
目测程序没多大问题,干嘛打个#01,直接#1不就可以了。以2000频率的速度。脉冲加方向,cw方向,单独模式。走完10000个脉冲,不转看你的外部接线和步进驱动是如何设置的。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
638
hhyang
文章数:12
历史总积分:638
发表于:2015/6/18 7:56:42
回复 #1楼 高雅的雅
我只是用下plc脉冲输出指令啊,PLC上也显示有脉冲输出了
跟你说的赋值没关系吧
不明白你在说什么表情
638
hhyang
文章数:12
历史总积分:638
发表于:2015/6/18 8:00:31
100.01------PUL-
100.03------DIR-
+5V--------PIL+
+5V--------DIR+
0V---------COM(输出端)
帮看下有问题么?
我用三菱和基恩士的都试了,电机可以正常转动,驱动器和电机都应该正常
[此贴子已经被作者于2015/6/19 9:26:00编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/18 8:15:33
欧姆龙CP1H较为好玩:脉冲+方向输出时通道0为脉冲100.0方向100.1,通道1为脉冲100.2方向100.3,通道2为脉冲100.4方向100.6,通道3为脉冲100.5方向100.7,
638
hhyang
文章数:12
历史总积分:638
发表于:2015/6/18 8:43:10
回复 #5楼 高雅的雅
嘎说明书有误导么?
不知道你说的这个在哪份说明书上可以找到??求教求教
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/18 8:50:54
以下是引用hhyang2015/6/18 8:43:10的发言:
嘎说明书有误导么?
哟,看来我完全搞错!
误导你了,见谅!
24030
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:561
历史总积分:24030
发表于:2015/6/18 8:52:32
电机嗡嗡响吗
hhyang
文章数:12
历史总积分:638
发表于:2015/6/18 8:54:00
对不起,我没有这个意思,
只是想搞明白问题而已
从输出端的指示灯来看是 100.01和100.03
[此贴子已经被作者于2015/6/19 9:26:47编辑过]
