变频器论坛
回帖:21个,阅读:1835次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
806
zylleily
文章数:1
历史总积分:806
发表于:2015/6/16 18:05:35
各位大神们,我公司有五台设备安装变频器,一直正常工作前几天突然就全部烧毁了,拆下变频发现进线端子的保护全烧了,请问是什么问题,谢谢
[此贴子已经被jint于2015/6/18 9:03:38编辑过]
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/16 18:16:10
雷击过电压?
同时遭殃就考虑过电压
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/6/16 18:29:12
别的设备没有烧坏吗?可能是过电压了吧?
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2015/6/16 18:32:40
过电压了
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/16 18:38:14
全玩完了?应该考虑是过电压。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/6/16 18:40:57
是不是220v的变频器 之前碰到过是220v的变频器 因为零线断掉,烧掉变频器
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/6/16 20:33:46
同时坏的话就要查外部原因了。
天地不仁以万物为刍狗
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/6/16 20:50:41
是380V的变频器还是220V的?
一起被烧肯定是外部的原因
检查电压看看
1069
外高桥
文章数:48
历史总积分:1069
发表于:2015/6/16 21:16:40
故障没有说清楚。。。。。。。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/6/16 21:20:16
听大家的意见啊
1312.4212
