变频器论坛
回帖:21个,阅读:1835次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/6/16 22:12:31
#10楼
端子烧了?说明过热,电流大或没有上紧,缺少巡查。
1032
1743880280
文章数:44
历史总积分:1032
发表于:2015/6/17 5:52:06
#11楼
同时烧坏,过电压的可能性比较大。
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2015/6/17 6:03:58
#12楼
进线端子的保护是压敏电阻吗?
此帖发自论坛手机版
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2015/6/17 8:05:00
#13楼
别的设备没有烧坏吗?可能是过电压了吧?
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/6/17 9:11:51
#14楼
雷击了吧。
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/6/17 11:22:49
#15楼
表情我看不只是进端子烧了吧,估计里面也炸了,应该是电源的问题引起的
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/6/17 21:13:45
#16楼
上电就烧不可能这么巧就赶上雷击,最有可能就是变频器进线端潮湿了,上电一台就放一台,上电两台就放两台的情况很多。
[此贴子已经被作者于2015/6/17 22:58:50编辑过]
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2015/6/18 10:12:18
#17楼
及可能是电源网络放电,接线端子因放电而烧坏了。
想想,当时是否有其他感性或容性负载发生了故障。
1002
flylovemore
文章数:81
历史总积分:1002
发表于:2015/12/14 14:03:10
#18楼
同时烧坏,过电压的可能性比较大。
24129
877476825
文章数:10139
年度积分:2023
历史总积分:24129
发表于:2015/12/14 15:20:32
#19楼
以下是引用flylovemore在2015/12/14 14:03:10的发言:
同时烧坏,过电压的可能性比较大。
表示赞同
不走寻常路。
390.8402
