我秀我做2014
回帖:21个,阅读:1841次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
设备怎么了
12101
gjf201337
文章数:2638
年度积分:201
历史总积分:12101
三菱电机活动(三)
发表于:2015/6/13 12:41:25
 厂里有一台设备,机器执行件都是汽缸,电磁阀,之前每日生产产能能30K,现在只有15K,机器动作明显变慢,查看汽缸调节阀,也都调到最大,最近这个月气源处理器也老是漏水出来,是不是空压机出来的气压有水导致汽缸与电磁阀里有水渗入,里面生锈引起的,大家有没有遇到这种情况.
享受生活
20922
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:951
历史总积分:20922
发表于:2015/6/13 12:52:04
气缸和电磁多数是铝合金的不会生锈,是水影响电磁发动作速度,供气系统最好加装干燥器以及油水分离器。
摸着石头过河,走自己的路吧!
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/6/13 13:08:22
有水会减慢气体排放速度,肯定就慢了。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/6/13 13:10:38
气源要做净化处理,至少要有气水分离器吧,然后定期给气泵放水。
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/6/13 13:58:18
气源水分高对气缸使用寿命有很大的影响,你的气缸内部应该有串气了
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/6/13 14:29:07
压缩空气要经过处理再使用,处理的标准根据你现场的要求,还有进设备的气源前端都要装三点组合的即滤水,调压,喷油雾
自学成才!
36836
lifuquan611
文章数:15693
年度积分:868
历史总积分:36836
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2015/6/13 14:33:15
需要加干燥机,尤其夏天压缩空气里水比较多。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/6/13 15:17:20
在确认负载的自身健康状况一切正常的情况下,首先就是检查气源压力数值是否仍然和以前一模一样,如果是,多半是电磁阀或者汽缸等等的执行器之类的有污垢了或堵塞了,需要逐个检查清洗。另外需要保证压缩空气的干燥系统仍然像以前一样能够正常发挥干燥的功能。
21336
honghaii
文章数:8187
年度积分:825
历史总积分:21336
发表于:2015/6/13 17:43:35
你这里多久没换管道过滤器了。没有干燥机?
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/6/13 18:25:47
估计整个气路执行器件都差不多改换了
140.6296
