我秀我做2014
回帖:21个,阅读:1841次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
设备怎么了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/6/13 20:49:36
#10楼
能力下降一半啊!
这个不全是因为水的问题吧!
看看有没有其他原因!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/13 20:57:04
#11楼
气源不干燥,设备腐蚀特快
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2015/6/13 21:25:58
#12楼
这种情况这要假期放假停机个三五天,回来就有的忙咯
19560
329345277
文章数:5669
年度积分:981
历史总积分:19560
发表于:2015/6/13 21:29:18
#13楼
看来楼主要好好处理气源了
12101
gjf201337
文章数:2638
年度积分:201
历史总积分:12101
三菱电机活动(三)
发表于:2015/6/14 6:31:10
#14楼
机器机器装了气源三联组合,都看到老是滴水,所以机器旁边放了一个塑料盒装水。由于产能太低。只好停机维护,把电磁阀与铝座统拆下,用酒精清清洗,再用风枪吹干,然后装上,机器运行,明显速度快多了。谢谢朋友们解答!估计干燥机是坏了,不然哪有这么多水
享受生活
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/14 7:12:21
#15楼
那就赶快把该换的部件尽快更换。
30629
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1242
历史总积分:30629
2013辞旧迎新
发表于:2015/6/14 15:40:45
#16楼
下降了一半啊  这个一定要想办法了啊
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/6/14 21:14:03
#17楼
换新的,,可能是水进气缸了  ,,
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/6/14 23:12:19
#18楼
是不是油水分离器 要清理了
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/6/15 11:32:41
#19楼
气源要做,储气罐,干燥机,过滤器。这样气源就比较干净了。
249.1389
