变频器论坛
回帖:22个,阅读:1928次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
还是变频器报警F002
659
武进洛阳
文章数:21
历史总积分:659
发表于:2015/6/12 9:19:45
 西门子变频器有三台,都是在同一电源下,有时候会同时报警F002,后来我在电源册加了输入电抗器,已经半个月不报警了,昨天又报警了,实在是搞不清楚什么情况了,请教大家该怎么弄好啊
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/6/12 9:36:48
电容容量不足了吧,西门子电容容量偏小
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/6/12 10:18:58
看一下r0026母线电压多少?
659
武进洛阳
文章数:21
历史总积分:659
发表于:2015/6/12 12:05:31
回复 #2楼 shz.wsb
3台都要看吗
659
武进洛阳
文章数:21
历史总积分:659
发表于:2015/6/12 12:05:46
回复 #1楼 kazefsh
3台都是这个报警啊
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/6/12 12:55:13
通过数据才能分析,26的值与实测母线电压比较。
659
武进洛阳
文章数:21
历史总积分:659
发表于:2015/6/12 13:54:37
回复 #5楼 shz.wsb
三台也不是一直报警,每天都会报警,但是时间不固定,是查看平时26的值吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/12 14:02:00
对呀,监控3台变频器的r0026显示值。看看有多少?F002是直流母线电压高故障。但是,如果三台变频器受到干扰,也会误报这个故障。
我是你的朋友
659
武进洛阳
文章数:21
历史总积分:659
发表于:2015/6/12 14:42:23
刚才去看了下,有一台变频器在运行状态下还会现实R0910,而其他两台却没有,我看了下R0026,3台都是557V,是不是太高了?我设置的是400V,应该是太高了引起的报警,但是电压我用万用表量差不多也是400V啊,为什么其他两台不报警呢
,我这三台变频器是控制三台电动机,然后电动机带动减速箱
[此贴子已经被作者于2015/6/12 14:49:35编辑过]
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/6/12 16:30:43
400V是交流电压,r0026=557是母线直流电压,不高。
125.0242
