运动控制
回帖:8个,阅读:6644次 [上一页] [1] [下一页]
1415
7592774
文章数:137
历史总积分:1415
发表于:2015/6/11 16:53:31
改装一台钻孔机,出现定位不准的问题,没有规律性,时好时坏,做十个产品,最大值与最小值相差0.12毫米,
安川伺服,三菱10PG定位模块,上银螺距10mm丝杆,电子齿轮设定两个脉冲走0.001毫米,伺服的参数,增益,惯量比之类的全部是用软件自动调节,按以往经验正负公差公差应该在0.01毫米左右,调了许久故障依旧,请师傅们指点迷津
思想决定行动,行动决定人生
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/6/11 17:15:02
会不会是因为干扰的情况,监控一下plc的脉冲数,是不是每次都不一样
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
1819
huangyan10
文章数:221
历史总积分:1819
发表于:2015/6/11 17:49:31
每次钻完回原点还出现这种情况?
1415
7592774
文章数:137
历史总积分:1415
发表于:2015/6/12 22:48:53
回复 #1楼 zhyi0214
用安川软件监控脉冲数是对的
思想决定行动,行动决定人生
1415
7592774
文章数:137
历史总积分:1415
发表于:2015/6/12 22:49:42
回复 #2楼 huangyan10
不用回原点,
思想决定行动,行动决定人生
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2015/6/13 10:52:02
是不是机械误差,如正反向间隙误差造成的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/13 20:47:13
看一下误差是否跟丝杆正反转有关,应该是丝杆间隙导致。可以编程补偿
1569
sunxp166
文章数:115
历史总积分:1569
发表于:2015/6/13 21:57:03
是半闭环吧应该,电机监视运行正常的话应该考虑后面的机械执行部分了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/14 10:43:54
如果减速机背隙大或者丝杆间隙过大,采用编程补偿
