台达论坛
回帖:17个,阅读:3835次 [上一页] [1] [2] [下一页]
台达伺服空载调试
1002
845090586
文章数:76
历史总积分:1002
品牌积分(台达):0
发表于:2015/6/10 10:36:42
台达伺服电机b2系列空载调试,没有报警,接线都正常,但是马达不正反转,求指导!
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
品牌积分(台达):0
发表于:2015/6/10 15:05:00
 没有说清,或者根本就没有启动
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
品牌积分(台达):195
发表于:2015/6/10 15:13:32
第一次用台达伺服?
1002
845090586
文章数:76
历史总积分:1002
品牌积分(台达):0
发表于:2015/6/10 16:05:43
回复 #2楼 ZCMY
第一次使用,接线都好,上电正常显示00000,设置p2-30为1以及p4-05的相关数据,但是按下up或者down时,电机不转!求指导?
1002
845090586
文章数:76
历史总积分:1002
品牌积分(台达):0
发表于:2015/6/10 16:19:52
回复 #1楼 lenyan13
驱动器只是连接了电源、三相线以及编码线,上电后显示00000,设置p2-30为1,p4-05为相关数据进入JOG,但是按下up或者down,马达不转。新手,求指导!
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
品牌积分(台达):0
发表于:2015/6/10 20:32:28
按照说明书来操作
空载JOG 测试
我们提出JOG 寸动方式来试转电机及驱动器,使用者可不需要接额外配线这是非常方便的。
为了安全起见,寸动速度建议在低转速下进行,寸动模式以所设定的寸动速度来作等速度移
动,以下是我们的说明。
STEP 1:使用软件设定伺服启动,设定参数P2-30 辅助功能设为1,此设定为软件强制伺服
启动
STEP 2:设定参数P4-05 为寸动速度(单位:r/min),将欲寸动速度设定后,按下SET 键
后,驱动器将进入JOG 模式
STEP 3:按下MODE 键时,即可脱离JOG 模式。
要注意是 STEP 2:设定参数P4-05 为寸动速度(单位:r/min),将欲寸动速度设定后,
按下SET 键后,驱动器将进入JOG 模式.
进入JOG模式后才能进行 按下up或者down
[此贴子已经被作者于2015/6/10 20:34:41编辑过]
1002
845090586
文章数:76
历史总积分:1002
品牌积分(台达):0
发表于:2015/6/11 10:32:14
回复 #5楼 wuyang750
完全按照说明书操作的,和你的提示一样,但是就是没法运行,请问是不电机出什么问题了?
2982
guodong-ohl
文章数:344
年度积分:77
历史总积分:2982
品牌积分(台达):0
发表于:2015/6/11 15:34:34
电机是旧的吗?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
品牌积分(台达):10
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/11 15:50:01
JOG时不能使能哦
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1002
845090586
文章数:76
历史总积分:1002
品牌积分(台达):0
发表于:2015/6/11 17:26:05
回复 #7楼 guodong-ohl
新电机!有什么建议吗?
