运动控制
回帖:9个,阅读:4975次 [上一页] [1] [下一页]
997
2319298611
文章数:103
历史总积分:997
发表于:2015/6/9 20:58:19
本人想在设备上安装一个气缸,气缸的行程假如是80mm,那我想做到如下:
前面20mm的行程以5S/5mm的速度升出,然后又以10s/20mm的速度升出60mm,然后气缸静止20S,最后收回。气缸的压力为1公斤到8公斤的范围。
要求:行程距离以及速度可调,气缸压力也需要可调。(在触摸屏上调节)
请问有这样自带行程控制的气缸吗?或者需要怎么样配置才能满足此功能。因为牵扯到气缸的自动化控制,不太了解,请指教,谢谢!
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/6/9 21:31:40
用二个气缸接起来用,可以达到这个效果。亚德客SDA系列气缸。
普通气缸的这种自动控制,基本是不可能的了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/6/9 21:46:33
精度要求高就用伺服缸
自学成才!
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/6/9 21:48:44
用电缸看可以实现不,普通气缸不好办吧
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2015/6/9 22:20:41
用电缸吧!产品本身比较稳定而且简洁!
997
2319298611
文章数:103
历史总积分:997
发表于:2015/6/10 19:34:14
回复 #1楼 wushulin
两个气缸可以做这样的自动化吧?那我去网上找下这款气缸!
997
2319298611
文章数:103
历史总积分:997
发表于:2015/6/10 19:35:00
回复 #2楼 yejingmao
伺服缸是不是所谓的电缸?那么压力怎么去调节呢?有型号没
997
2319298611
文章数:103
历史总积分:997
发表于:2015/6/10 19:35:32
回复 #4楼 qiuqianshu
有对应的电缸型号不?或者说牌子
4458
sanlizml
文章数:276
历史总积分:4458
发表于:2015/6/10 19:52:31
双气缸可以实现这个功能,控制速度就不好说了。
1700
yuxuesha888
文章数:289
历史总积分:1700
发表于:2016/1/1 15:04:05
单纯用气缸是不能实现的
