变频器维修
回帖:22个,阅读:1634次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机极数判断
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/6/8 23:28:24
电机三相230V,60HZ,转速1760转是四极电机吗?
1366
ncy123
文章数:153
历史总积分:1366
发表于:2015/6/9 7:04:21
请问你的电机是什么类型的电机?如果是三相异步电动机,同步转速就是60f,也就是3000。电机的额定转速就=3000除以极对数,四极的极对数是2,这样看来,理论上最高转速应该是1500,实际上应该是1460.这样看来,你的电机不是三相异步电动机。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/6/9 7:23:13
5oHZ--1500,60HZ---1800,1760应该是4极电机。
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/9 7:30:01
当然是4极
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/6/9 8:07:46
以下是引用ncy123在2015/6/9 7:04:21的发言:
你说错了,它的电机频率是60HZ的,我们这的频率是50HZ的,理论转速才是3000转/分钟
自学成才!
21617
1053370790
文章数:4875
年度积分:1242
历史总积分:21617
发表于:2015/6/9 8:34:20
是4极电机,频率60HZ1760转是4极电机。和电压没有关系。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/9 9:18:12
60Hz的额定转速,它的同步转速是:n = 60/50 * 1500 = 1800 rpm;所以额定转速为1760rom的电机,是4极电机呦。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/9 10:05:57
1楼回答真是不好说了!
楼主是不是没有看清楚呀
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/6/9 10:16:23
极数反映出电动机的同步转速,
2极同步转速是3000r/min,4极同步转速是1500r/min,6极同步转速是1000r/min,8极同步转速是750r/min。
在三相异步马达的转速中,比同步转速稍微低几十转。
7540
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:230
历史总积分:7540
发表于:2015/6/9 10:16:28
电机的型号应该能标示出来,发型号看看啊
