变频器维修
回帖:22个,阅读:1634次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机极数判断
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/9 10:38:18
#10楼
发帖的楼主清清楚楚说的是60Hz,1楼你的公式怎么计算出来1500??
我那个小学3年级的估计跟你学的
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/6/9 12:16:00
#11楼
回复 #1楼 ncy123
我刚把电机类型补习一下,上面说的电机不是标准电机,是恒力矩电机。我再补充一句,两类电机的区别在于低转速力矩,标准电机在低转速力矩小,需要外界补充力矩,而恒力矩电机就是不管高低转速输出力矩恒定,变频电机属于恒力矩电机。
1366
ncy123
文章数:153
历史总积分:1366
发表于:2015/6/9 12:58:17
#12楼
回复 #4楼 yejingmao
是的,我没注意频率,表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/9 14:11:43
#13楼
一般国内的电网制式就是50Hz,所以电机的额定频率也是50Hz,国外的地区,比如美国,电网制式是60Hz,所以一般他们的电机额定频率都是60Hz。对于电机而言,许多电机都是额定频率50 / 60 Hz通吃的。只不过其额定转速就会有差别了。
我是你的朋友
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/6/9 14:21:09
#14楼
四级,没错
做什么事贵在坚持!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/6/9 14:45:48
#15楼
以下是引用ncy123在2015/6/9 7:04:21的发言:
请问你的电机是什么类型的电机?如果是三相异步电动机,同步转速就是60f,也就是3000。电机的额定转速就=3000除以极对数,四极的极对数是2,这样看来,理论上最高转速应该是1500,实际上应该是1460.这样看来,你的电机不是三相异步电动机。
人家都说是60HZ电机了,你怎么还套用50HZ的理论?就是4级电机。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/9 16:12:27
#16楼
应该是四极电机。
5895
春之娇子
文章数:2143
历史总积分:5895
2013辞旧迎新
发表于:2015/6/9 16:22:22
#17楼
回复 #1楼 ncy123
一楼都给出了同步转速就是60f,是粗心了,最后导致答案错误。
912
鞠同飞
文章数:124
历史总积分:912
发表于:2015/6/9 16:57:10
#18楼
应该是4极
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/6/9 23:07:39
#19楼
网上资料:把电机通下电再匀速手摇电机用万用表毫A级电流档测电机极数的方法,还给曾经修过此电机的人询问回答就是四级电机。
93.6006
