相关行业
回帖:41个,阅读:3178次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
电源! 还是电源!
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2015/6/8 15:19:19
一个普通24V300W的电源。通电带灯泡正常,输出稳定,但是到机台上就不行了。客户反馈没输出,测电容容量都还可以,查不到问题。请各位大神帮帮眼,来讨论下,不胜感激
36727
lifuquan611
文章数:15671
年度积分:759
历史总积分:36727
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2015/6/8 15:25:55
有条件换一个不同厂家的相同大小的24v电源看下,再做判断,电源问题,容量问题。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1130
dongchunyu
文章数:32
历史总积分:1130
发表于:2015/6/8 15:26:57
看看负载有没有问题
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/6/8 15:45:55
带足负载即可,24*24/300,带个2欧姆的电阻,只要输出电压正常即可
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2015/6/8 15:46:35
负载短路输出保护!
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/8 16:20:29
拆掉输出负载线,量一下看看是哪里的问题。 本身还是外部。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/8 16:30:21
没输出,是不是外部短路,电源保护了。?
20326
qjj740210
文章数:5036
年度积分:758
历史总积分:20326
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2015/6/8 16:42:54
以下是引用ljchbhc在2015/6/8 15:46:35的发言:
负载短路输出保护!
估计是。机台上的负载有短路。
苦逼的奋斗者
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2015/6/8 17:16:59
现在好多电源都带输出短路保护的,当外部有短路的时候及没有输出了
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/6/8 17:22:03
确定负载有没有问题?或替换一个好的试下
自学成才!
93.6006
