相关行业
回帖:41个,阅读:3179次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
电源! 还是电源!
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2015/6/12 10:31:09
#30楼
负载有问题。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2015/6/12 11:36:26
#31楼
负载有短路。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/6/12 11:56:32
#32楼
负载有短路,电源输出保护了。
591
阿冰OTvkIHzP
文章数:20
历史总积分:591
发表于:2016/3/31 11:39:17
#33楼
查查启动电阻和震荡电容是否变质。好多电源的启动电阻设计功率不够,电容长期使用会因高温干枯变质,故障都是表现为时好时坏。(取出接假负载接电,正常,装上设备就有故障表征,一般是因为电压可能较低,这时以上两种可能就会表现为不启动。故障率最高的就是启动电阻。震荡电容坏表征是电压偏低。大电解电容容量不够表现出的是带载能力不够,这个比较明显容易判断。)
[此贴子已经被作者于2016/3/31 11:41:19编辑过]
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/11/11 20:38:04
#34楼
负载短路,或者电源功率虚标功率达不到。
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2016/11/11 21:44:47
#35楼
有输出线路短路
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2016/11/11 21:53:56
#36楼
负载存在严重的短路,开关电源都设置有短路保护的,没有的就等冒烟
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/22 23:31:57
#37楼
可能是负载短路或出现了接地现象 。
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2017/12/23 20:17:25
#38楼
负载有没有问题
11913
gongkonglaj
文章数:754
年度积分:881
历史总积分:11913
发表于:2017/12/24 14:55:17
#39楼
第一检查负载,第二检查输出功率
