回帖:18个,阅读:1331次 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC与PLC之前的通迅
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2015/6/4 11:32:29
请求各位工控大神帮忙解惑 感谢!
1.不同品牌PLC之间通迅 ,与同品牌PLC之间通迅 有什么不同? 有什么要注意的?
2.通迅方式多种,包扩: 以太网通迅, CAN, CC-LINK ,485 等
 这些通迅方式 哪种最简单? 哪种最常用
 这些通迅方式 哪种最经济
3.以太网通迅 一般用哪种通迅协议? ProfiNet、 EtherCAT、Ethernet/IP ? 哪种简单常用?
 485又用哪种协议? Profibus ,Modbus  ? 哪种简单常用?
[此贴子已经被作者于2015/6/4 11:34:08编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/6/4 11:39:15
我的理解,严格来说,PLC是底层的控制执行器和数据采集器,互相之间很难独立进行数据传输通讯的,尤其是不相同的品牌PLC,因为厂家技术专利的原因或者技术壁垒的原因。
比较容易实现的就是使用上位机,通过上位机的中转数据进行不相同品牌的PLC之间传输数据,实现数据共享。共享数据的组网方式,要具体到某品牌某型号去分析。
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2015/6/4 11:43:58
通过模块转成相同协议的
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2015/6/4 11:46:16
以下是引用cfg168在2015/6/4 11:39:15的发言:
通过上位机,速度会慢很多
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2015/6/4 11:47:04
以下是引用PLC-hmi在2015/6/4 11:43:58的发言:
通过模块转成相同协议的
要实现通讯 ,协议肯定要相同 ,
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/6/4 12:06:43
回复 #3楼 flyfox1047
除非是要求数据传输率非常之高的系统里面,比如PLC内部10毫秒采集一次数据,1秒采集到的数据就是100个,而且要在2秒的规定时间内之内必须将数据共享给其他的PLC。
这样的话,建议整个系统使用光纤进行通讯吧。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/4 14:06:09
远距离就走光缆 以太网
近距离可以走串口通讯
RS485用的profibus多一些。 modbus在智能仪表 启动器用的多一些。还有自由口通讯,点对点通讯等。
以太网中TCP/IP 还是PROFINET 都差不多,PROFINET更方便。
有的协议只有相同品牌才可使用。如西门子的S7协议。
相同品牌之间的通讯比不同品牌肯定要简单的多。
+10
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2015/6/4 15:36:31
以下是引用flyfox1047在2015/6/4 11:32:29的发言:
请求各位工控大神帮忙解惑 感谢!
 这些通迅方式 哪种最简单? 哪种最常用
 这些通迅方式 哪种最经济
不同品牌PLC之间通信
如果是有线通信,则一般物理层采用RS485,通信协议可选择自定义协议或者MODBUS RTU协议;
如果是走以太网,则还是上述结构,可以每一个PLC的485口加一个MODBUS网关;
联系!腾讯扣扣149034219
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2015/6/4 15:49:13
以下是引用osp321在2015/6/4 14:06:09的发言:
远距离就走光缆 以太网
近距离可以走串口通讯
相同品牌的PLC之间通讯多数还是485吧, 现在用CAN的越来越多了
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2015/6/4 15:50:21
以下是引用guanyumou在2015/6/4 15:36:31的发言:
请求各位工控大神帮忙解惑 感谢!
 这些通迅方式 哪种最简单? 哪种最常用
 这些通迅方式 哪种最经济
不同品牌PLC之间通信
第二条, 不是有以太网模块吗? 为什么还需要在485口上加?  这个MODBUS网关是个什么样的东东?
