回帖:18个,阅读:1331次 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC与PLC之前的通迅
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2015/6/4 16:23:35
#10楼
以下是引用flyfox1047在2015/6/4 15:50:21的发言:
以下是引用guanyumou在2015/6/4 15:36:31的发言:
以下是引用flyfox1047在2015/6/4 11:32:29的发言:
请求各位工控大神帮忙解惑 感谢!
1.不同品牌PLC之间通迅 ,与同品牌PLC之间通迅 有什么不同? 有什么要注意的?
2.通迅方式多种,包扩: 以太网通迅, CAN, CC-LINK ,485 等
 这些通迅方式 哪种最简单? 哪种最常用
 这些通迅方式 哪种最经济
3.以太网通迅 一般用哪种通迅协议? ProfiNet、 EtherCAT、Ethernet/IP ? 哪种简单常用?
 485又用哪种协议? Profibus ,Modbus  ? 哪种简单常用?
[此贴子已经被作者于2015/6/4 11:34:08编辑过]
不同品牌PLC之间通信
如果是有线通信,则一般物理层采用RS485,通信协议可选择自定义协议或者MODBUS RTU协议;
如果是走以太网,则还是上述结构,可以每一个PLC的485口加一个MODBUS网关;
第二条, 不是有以太网模块吗? 为什么还需要在485口上加?  这个MODBUS网关是个什么样的东东?
小型PLC里很少有直接支持MODBUS TCP的,所以要在它支持MODBUS RTU的基础上加一个MODBUS RTU转MODBUS TCP的网关!
联系!腾讯扣扣149034219
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2015/6/4 16:24:14
#11楼
对于小型PLC来说,我说的方案绝对是最好的!呵呵!
联系!腾讯扣扣149034219
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/4 16:25:21
#12楼
回复 #9楼 flyfox1047
转ModbusTCP
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2015/6/4 16:36:50
#13楼
请求各位工控大神帮忙解惑 感谢!
 这些通迅方式 哪种最简单? 哪种最常用
 这些通迅方式 哪种最经济
据我了解的,三菱、西门子、欧姆龙、松下、台达、永宏、信捷、产电、汇川、施耐德、罗克韦尔、英威腾、基恩士等小型PLC都有支持MODBUS RTU的型号的!所以不同品牌PLC之间通信,走MODBUS RTU协议是条可行的路子!
联系!腾讯扣扣149034219
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2015/6/4 18:47:40
#14楼
以下是引用osp321在2015/6/4 16:25:21的发言:
转ModbusTCP
然后用以太网的方式通讯 ?
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2015/6/4 18:54:22
#15楼
以下是引用guanyumou在2015/6/4 16:36:50的发言:
请求各位工控大神帮忙解惑 感谢!
 这些通迅方式 哪种最简单? 哪种最常用
 这些通迅方式 哪种最经济
版主,您的意思是 这些品牌的PLC自带485(如台达)或选配的485模块(如三菱485BD) 都是支持MODBUS RTU协议的 是吧,
那么要将MODBUS RTU转成TCP ,做这种模块的都是一些杂牌,每个485配一个转换模块也挺麻烦
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/6/4 21:10:09
#16楼
这个问题要看具体情况
如果是新系统,很好办,都按一个协议做就是了.
如果是想将在用的各个PLC连起来,有的可以,有的就可能要换PLC
关键还在你要连起来要做什么
最起码要有一个通讯口,哪怕是232或485
参考1楼
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2015/6/5 4:38:36
#17楼
以下是引用flyfox1047在2015/6/4 18:54:22的发言:
请求各位工控大神帮忙解惑 感谢!
 这些通迅方式 哪种最简单? 哪种最常用
 这些通迅方式 哪种最经济
那你说咋办啊?不然就统一品牌吧!
+10
联系!腾讯扣扣149034219
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2015/6/5 9:06:15
#18楼
回复 #17楼 guanyumou
谢谢各位大师的解答!
