回帖:31个,阅读:6782次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
855
hedeyou.6819
文章数:23
历史总积分:855
发表于:2015/6/3 9:32:00
单相电容电机可以用变频器调速吗,电机需要怎么改线
[此贴子已经被jint于2015/6/8 8:52:11编辑过]
20904
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:933
历史总积分:20904
发表于:2015/6/3 10:03:20
一般小功率单相电机只不过采用了电容换了一相,完全可采用三相变频器,只要电机星行接法,且相电压时AV220。
摸着石头过河,走自己的路吧!
855
hedeyou.6819
文章数:23
历史总积分:855
发表于:2015/6/3 10:42:57
回复 #1楼 fsjnzhouyan
那这样的话,还需要把电容拆掉吧
676
nieyong_001
文章数:10
历史总积分:676
发表于:2015/6/3 11:23:17
以下是引用hedeyou.6819在2015/6/3 10:42:57的发言:
那这样的话,还需要把电容拆掉吧
小功率电机可以改用变频器带动,把电容去掉
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/6/3 11:35:22
用三相220V输出的变频器带过单相220V 1.5KW水泵还配带电容,压力竟然超出意料,高达6KG。
5143
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:68
历史总积分:5143
发表于:2015/6/3 15:12:28
瞎说,单相电机能用三相变频带吗?
此帖发自论坛手机版
20904
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:933
历史总积分:20904
发表于:2015/6/3 15:30:22
回复 #5楼 dmyaohongliang
瞎说,试试就知道了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/3 16:27:37
嘿嘿,单相电机不去掉启动电容,就接三相变频器?那行吗?这都是负责任的主意吗?
我是你的朋友
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2015/6/3 18:17:58
电容早炸了;
除非变频器就是专用的单相输出的;
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/6/3 18:41:18
三相220V输出有电流检测的那2相接水泵,我现场接的线还做恒压供水使用。之前的变频器也是三相输出的,没遇到我也不敢确认,用过才知道。
235.3904
