回帖:31个,阅读:6782次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/6/3 20:14:49
#10楼
拆掉电容,接入三相220v变频器,没问题。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/6/3 20:22:55
#11楼
拆掉电容的单相电机可以用220的变频器带,但是不建议长期低速运转,因为单相电机低速时候,散热风扇基本没风
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/6/3 20:52:14
#12楼
真的可以吗,有时间试试。
天地不仁以万物为刍狗
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/3 21:53:25
#13楼
电容运转的可以,不知道电容启动的行不
7055
szhenlong
文章数:1360
年度积分:172
历史总积分:7055
发表于:2015/6/3 22:17:49
#14楼
以下是引用lf2039952在2015/6/3 11:35:22的发言:
用三相220V输出的变频器带过单相220V 1.5KW水泵还配带电容,压力竟然超出意料,高达6KG。
呵呵,不要冤枉了4楼,水泵两根线接VUW任意两端。如果在UVW任意两端接一只白炽灯随着频率的增大你会发现灯泡频闪的越来越快越来越亮,电容是串在启动绕组,爆不了,这是理想的接法,只要变频器允许。
去掉电容接UVW从电气说不合理,因为运行绕组与启动绕组在空间分布上成90度角,而UVW成120度。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/3 23:38:04
#15楼
以下是引用szhenlong在2015/6/3 22:17:49的发言:
测试注意不要发生电容爆炸
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/6/4 6:53:30
#16楼
淘宝上有卖的,有接线图。应该是可以
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/4 7:24:11
#17楼
万能的淘宝,专业的东东上面都可以找到。
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/6/4 8:30:09
#18楼
看似明白,其实离知道还很远
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/6/4 11:43:02
#19楼
没试过呀。
203.05
