变频器论坛
回帖:21个,阅读:2747次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
887
我叫凯少
文章数:28
历史总积分:887
发表于:2015/6/2 20:05:21
比如说,变频器的电容容量,我认为。电容就起到滤波作用嘛,然后耐压值够了就行了,容量无所谓吧,可为什么容量变小了还会带不了载,电路需要的电流不就前级电路提供就好了。要多少供多少,电容只是过度一下,为什么容量变小了。会导致负载电流提供不足
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/6/2 20:16:55
呵呵,你提到了滤波,很显然电源需要滤波之后才能使用,当电容容量太低,导致滤波后供应电能不充足,应该可以这样理解吧。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/2 20:31:51
同意楼上的理解。
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2015/6/2 20:44:28
兄弟在跟我们开玩笑吧!
我认为,
修变频基础理论必不可少,
只管拆模块,换模块。我感到害怕。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/6/2 22:58:17
没错滤波,关键前级电路的电流是脉动的,没有电容的储能,后级也就是脉动的电流呀。
887
我叫凯少
文章数:28
历史总积分:887
发表于:2015/6/3 8:42:34
以下是引用cfg168在2015/6/2 20:16:55的发言:
也就是说经过电容后  后面需要电都从电容这边取是嘛,如果电容容量不够  就不够后面来提取用了是嘛
我叫凯少
文章数:28
历史总积分:887
发表于:2015/6/3 8:44:40
电容不是前级在冲电,  后级需要电再放电,所以他的电一直在补充中,没有理由不够啊
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/6/3 9:06:55
回复 #6楼 我叫凯少
你把电容当做蓄水池,后面用水大了,蓄水池水位会下降吧,如果再加上前面是枯水期,后面用水还是不够吧。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/6/3 9:11:31
回复 #6楼 我叫凯少
还有你没有理解,电容后面一般是直流电,必须稳定,纹波小,如果电容容量小,前面的脉动电流就会过来,你说一个直流电压在跳动的你觉得这个情况正常吗?
3268
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
发表于:2015/6/3 9:16:03
电容在变频电路里面即是滤波,也是储能的,如果小了整流电路瞬间是无法提供这么大的功率,整流电路的电压也是脉动的
218.7469
