变频器论坛
回帖:21个,阅读:2747次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/6/3 9:29:03
#10楼
回复 #6楼 我叫凯少
前面的电流是脉动的,也就是说有比后级电压高的时候也有比后级电压小的时候,如果电容容量不够,在后级需要前级充电的时候,遇到了前级电压小的情况,你说怎么办?
763
jiaway
文章数:18
历史总积分:763
发表于:2015/6/3 11:34:14
#11楼
整流后电压脉动,靠的电容储能将凹陷部分添平,同时对负载供电时电容会放电,容量小储能自然小,像前面说的蓄水池一个道理,续水量少你闸门全开,水流能有多大呢?大电容充电后用细导线或锡丝短路会瞬间熔断,小电容充满电短路最强也就打个火,不会熔断,短路电流大小不一样而已,所以滤波电容容量大小和负载电流关系重大,仔细想想还能想明白容量和你的整流方式,你要求的纹波系数等有关!
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2015/6/3 12:20:47
#12楼
一般经滤波电容后直流电的电压是交流电的最大值,电容的容量是根据负载的大小配置的,如果容量减小太多将导致后级负载供电电压下降。
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2015/6/3 13:39:36
#13楼
能量守恒,哪有不出力就能干活的事啊
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/6/3 14:44:37
#14楼
学习了,跟大家。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/3 16:45:53
#15楼
变频器直流母线的电容器,严格意义上说,不是为了滤波,而是为了平波。平波,就是把整流电压拉直。变成纯直流,为后面的逆变器提供纯正直流电。电容量小了,直流会产生纹波,导致逆变器工作不正常。所以,变频器需要不小于一定容量的电容器,起到母线平波的作用。
当然,随着技术的发展,现在的变频器技术,对直流母线的纹波要求已经不高了。国外(国内目前还没见到有制造的)新型的变频器,已经没有直流母线了,直接交流进,交流出。与过去的形式都不一样了。比如,西门子的G120的PM250(带整流回馈的变频器),就是这种形式的。无母线电容器了。
我是你的朋友
887
我叫凯少
文章数:28
历史总积分:887
发表于:2015/6/3 18:08:24
#16楼
以下是引用kazefsh在2015/6/3 9:06:55的发言:
你把电容当做蓄水池,后面用水大了,蓄水池水位会下降吧,如果再加上前面是枯水期,后面用水还是不够吧。
但是这个水池,他的供水端一直在给他供水,
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/6/3 22:54:06
#17楼
回复 #16楼 我叫凯少
没看懂吗?前面的水如果在枯水期呢,你怎么给后级供水呢?前级的水有一段时间是会比后面要求的电压低的,不是一直比后级电压高。也就是说电压供给会不足
887
我叫凯少
文章数:28
历史总积分:887
发表于:2015/6/4 22:16:35
#18楼
以下是引用kazefsh在2015/6/3 22:54:06的发言:
懂了,整流出来的是一个被削掉负半轴的直流电,也就是说。有一节一节的没有电,或者电压低,只有一个点的电压才是直流电压,其他都要么低。要么没有,
谢谢,
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2015/6/6 12:42:36
#19楼
水池理论再好不过了。要是没有水池,自来水公司会累死,然后居民又渴死。家里面来的是时断时续的自来水,你会不会用水桶装一点放好,待没水的时候用呢?用水量越大,你是要多装几桶才行呢
203.146
