变频器维修
回帖:15个,阅读:1677次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电路分析
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/2 19:01:55
#10楼
就如五楼所说的那样。
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2015/6/2 20:38:50
#11楼
ZD4反向击穿导通了吗?
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/6/2 21:10:30
#12楼
以下是引用deslg在2015/6/2 20:38:50的发言:
ZD4反向击穿导通了吗?
楼主标注,光耦的发光二极管电压正常,ZD4一定已经正常导通了。
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2015/6/2 21:20:12
#13楼
回复 #12楼 yuanyuesheng
对不起,没认真看。我还以为标注5.4V正常。
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/6/3 19:50:30
#14楼
你说的那个5V点只有1V,你是量过正常的板子有5V还是你自己觉得应该有5V?还有1楼说得对,你这个图太小了,没有看到其它的地方怎么来分析?如果你这么肯定其它地方没有问题,那就只有2楼说的光耦本身有问题
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/6/3 19:51:29
#15楼
回复 #9楼 kdrjl
你分析是没错,问题的那个电阻右边还有地方去了,那个地方是什么地方?不清楚,所以没有办法来分析所以然来
46.8003
