变频器维修
变频器维修
电路分析
电路分析
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2015/6/2 13:56:44
分析一下为什么电压达不到5V可能是什么原因?
CNC | M80系统PLC信号跟踪采样功能分析
1256008040
作者的所有帖子(73)
发表于:2015/6/2 14:42:32
您说这一小部分的图纸能分析出来吗,麻烦您大方一点上全图好吗
FLIR声像仪进入纸浆和造纸厂,查找泄漏可节约数万元!
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2015/6/2 15:05:53
光耦没有导通,或损坏,
基于 PC 的控制技术显著优化车用电机装配流程
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2015/6/2 15:27:00
回复 #2楼 shz.wsb
还没有其他的可能性呢?
伦敦希思罗机场使用FLIR Systems红外热像仪实现每年40万欧元的成本节省
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2015/6/2 15:27:40
回复 #1楼 1256008040
这个不需要,其他都是正常的。就是这个电路有问题
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3676)
发表于:2015/6/2 15:41:59
1、光耦坏(发光管不发光或效率极低;光敏三极管C-E断或内阻极大);
2、R66阻值极小;
+3
台达IED电梯一体机并联控制
1064656328
作者的所有帖子(15)
发表于:2015/6/2 15:42:48
一个个的换也很容易就几个元件!
台达DVP-SS系列PLC在塑料制袋机中的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2015/6/2 15:45:18
回复 #5楼 yuanyuesheng
确实是R66阻值小了,
CNC | 主轴电机安装的必看攻略
szh123456
作者的所有帖子(382)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/6/2 18:46:57
这个电路很好分析,如果要确定光耦的好坏,只要短接光耦3,4脚,如果电压恢复正常,说明光耦有问题或者其控制控制电路有故障(光耦没有导通),如果短接了光耦3,4脚,R66过流发烫甚至冒烟,说明5V负载有短路现象,R66阻值变小(电阻阻值变小的概率极小,一般都是阻值变大),也是负载变小短路)的一种现象。5楼分析是正确的。光耦在这里就是起到一个开关作用。
[此贴子已经被作者于2015/6/2 18:47:24编辑过]
西门子PLC与研华webaccess以太网通讯配置
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/2 18:53:51
应该看一下光耦的输出带载能力是多大,以此来设计电阻R66的阻值。如果在正常带载能力下,光耦输出不能完全导通,那就是光耦的输入电流小了。一般的如果输入电流在20mA,光耦输出应该完全导通是应该的。
我是你的朋友
CNC | 三菱电机M8 PLC Alarm Guide功能介绍
