三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:13382 [上一页] [1] [2] [下一页]
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2015/5/30 18:14:40
本人正在做一个单轴运动的生产治具,对于步进电机的脉冲当量不知道怎么计算,特请教大伙,请各位不吝赐教,万分感谢。准备用螺距是5mm的直径16mm滚珠丝杠,有效行程为300mm,步进电机是68型步距角1.8°,步进电机驱动器最大细分为256细分,要求步进为0.01mm,求脉冲当量怎么计算。
20分悬赏
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/5/30 19:11:01
细分数为500就可以了吧,细分的256是倍数不是最大细分数,楼主应该是搞错了
[此贴子已经被作者于2015/5/30 19:14:12编辑过]
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
18814
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:87
历史总积分:18814
发表于:2015/5/30 19:43:03
假如你驱动器不细分,200个脉冲转一圈,走了5毫米,那1mm就是40个脉冲,你需要几细分算一下就知道了……
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2015/5/30 20:11:14
回复 #1楼 zhyi0214
你好,256是倍数
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/5/30 23:34:41
回复 #3楼 李湘衡
你要求1个脉冲0.01mm,你马达转一圈不是5mm就是需要500个脉冲吗
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/5/31 4:17:50
同意楼上的
868
波士顿北岸TD
文章数:5
历史总积分:868
发表于:2015/6/5 12:23:35
回复 #5楼 1989460116
你所要求的0.01mm就是要求上位机每发一个脉冲,步进电机移动0.01mm,这就是脉冲当量,我觉得你所要求的应该是一个放大基数,相当于伺服里面的电子齿轮比一样。根据你说的,步进电机一圈需要200个脉冲,你的减速比如果是1:1的话,那么丝杠一圈,电机也要转一圈,那么就需要200个脉冲,对应的丝杠水平移动距离为5mm,就是500个0.01mm,那么实际上500个0.01mm就需要200个脉冲,每个0.01mm需要200/500个脉冲,而这就是你所需要的基数,如果是伺服的话,就相当于电子齿轮比的分子分母,而你的一个脉冲要走0.01mm,那么这时候就需要
1*(200/500)个脉冲,这才能真正的走0.01mm,如果需要走Xmm,则对应的有100X个0.01mm,也就需要实际的脉冲数为100X*(200/500)个脉冲,第一次回复,希望兄弟满意。
24411
wushulin 版主
文章数:6187
年度积分:191
历史总积分:24411
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/6/5 13:53:53
你这个丝杆螺距选型和步进电机选型不匹配,会有一定的误差。5mm螺距的丝杆只适用三相电机。计算方式:用细分数(64*200=12800)/丝杆螺距500=每0.01mm须要的脉冲数=25.6这永远是一个小数。一般解决这个问题的办法就是把25.6*10=256,计算完成后再把总数除10,这样得到的值最接近。所以在选型时很重要。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2015/6/5 20:59:25
多谢各位指教,现在改成4mm螺距的丝杆,细分设置成400/转,程序n脉冲数*400,这样1个脉冲就等于0.01mm,不知是否正确。
24411
wushulin 版主
文章数:6187
年度积分:191
历史总积分:24411
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/6/5 21:49:20
400脉冲太少了,速度要求不高的话,细分数越细越好。比如你只要走0.01mm,那你怎么发一个脉冲信号呢?
