三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:13382 [上一页] [1] [2] [下一页]
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/6/6 0:16:50
#10楼
以下是引用wushulin2015/6/5 21:49:20的发言:
400脉冲太少了,速度要求不高的话,细分数越细越好。比如你只要走0.01mm,那你怎么发一个脉冲信号呢?
所以速度要求不高的话,假如你20000细分,要走0.01mm的话,发50个脉冲,就可以了
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
848
mrdenghui
文章数:89
历史总积分:848
发表于:2015/7/17 15:25:34
#11楼
脉冲当量等于丝杆导程(螺距)除以电机转动一圈脉冲。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/17 15:48:38
#12楼
有小数是没有错,可以提高细分来提高精度。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
46.8003
