回帖:47个,阅读:3350次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/5/31 8:44:45
#30楼
以下是引用工控半路出家在2015/5/31 6:32:41的发言:
强烈表示伤感!这样90KW电机用2000A的空气开关!估计连电机线短路了都不会跳闸!表情保守的说400A的空气开关足足有余了!
新工厂投产在即却出了这档子事老板能不着急吗?谁能让他的机器转起来谁就是神!安装电工忙活了几天没有发现问题,电机厂家现场测试说产品没有问题,咋办?要说还是人家供电公司实力强有能人——直接换大家伙,结果一次成功,老板佩服的五体投地。你再说你有技术老板能信吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/31 9:20:32
#31楼
哇,真够热闹的。本楼看过,很受教益。工控领域,无奇不有,营养很丰富呦。我们关注的是其技术上的合理性和故事的精彩度。
我是你的朋友
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/5/31 9:25:00
#32楼
90KW还用星三角,而且是水泵类的。
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/5/31 9:36:45
#33楼
学习了
开心了就笑,不开心就过会再笑
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2015/5/31 10:32:39
#34楼
分析的有道理。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2015/5/31 10:51:59
#35楼
以下是引用sxwsyc在2015/5/31 8:09:30的发言:
领教了,原来你是这么当版主的
   不敢,各有各的风格。
   虽然你话中带刺,但我还是认真回答一下。
   自己不理解的做法,不一定就是错误的,每个人的阅历、思维方法都有可能不同;一些原有的想法,可能会随着时日的迁延而有所改变。
   就实际工作中,有的时候,提出问题,问题就可能得到了解决;又比如维修,有可能他人的一句随意的话,就得到了启示。
   而顶楼的问题,如果没有类似现场经验,则可能需仔细了解现场情况 才好作出判断,所以对其分析不作出判别。
   之所以加分,是鼓励言之有物的帖子内容,鼓励有现象、有分析的叙事形式。
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/5/31 11:24:24
#36楼
以下是引用329345277在2015/5/31 9:25:00的发言:
90KW还用星三角,而且是水泵类的。
当时本人不在现场,三个月后电机烧了去了。因为有之前的小插曲所以仔细地转了转,卤水不是普通的水,比海水咸十倍,比重大。那电机也是坑人的主,私企老板没命的压低价钱,购设备的也没闲着,电机厂家好容易逮到条大鱼,一口答应,那外观可是一点也不含糊。
1101
wei1982
文章数:8
历史总积分:1101
发表于:2015/5/31 11:40:20
#37楼
空开选择不合理了!
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/5/31 11:47:14
#38楼
以下是引用qlin在2015/5/31 10:51:59的发言:
领教了,原来你是这么当版主的
   不敢,各有各的风格。
   虽然你话中带刺,但我还是认真回答一下。
呵呵,版主小心眼了,为你的辛勤鼓掌,为你的努力加油。表情表情做为版主应听得进不同的意见,更应有齐王那种面赐寡人过者受上赏的气度和胸襟。
[此贴子已经被作者于2015/5/31 11:57:08编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2015/5/31 16:20:02
#39楼
回复 #38楼 sxwsyc
不是我小心眼,实在是我个人修为有限;我现在基本不回答技术问题,只是因为能力不足,因为荒废太久。
有不同看法很好, 虽然一般人都不愿意当面表示接受; 可以看出你是一个认真的人,感谢你诚恳的意见。
补上 之前未写的一句话:谢谢你的支持!
