回帖:47个,阅读:3350次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/30 8:54:19
#10楼
学习了   我不明白90KW电机带载启动,,设计方是怎么想的
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2015/5/30 8:59:31
#11楼
现场经验介绍,有现象、有分析;特支持一下,加1分!
各位还可以就所述现象,发表自己的意见。
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/5/30 9:28:40
#12楼
谢谢分享经验
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/5/30 9:56:28
#13楼
回复 #11楼 qlin
弱弱地问一下版主,这样的分析对吗?你就给加分
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/5/30 9:56:52
#14楼
以下是引用华星电仪在2015/5/30 8:53:30的发言:
星三角启动属降压启动,是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动.
多数情况下存在一个误区,例如惯性很大的风机启动时负荷重运行时反而轻,然而通过延长启动时间可以使电机达到或接近额定转速,所以可以采用星三角方式。当然可靠的做法就像你说的。
[此贴子已经被作者于2015/5/30 11:16:43编辑过]
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/5/30 10:53:29
#15楼
现实中还没见过自耦变压器启动的线路。
此帖发自论坛手机版
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/5/30 11:34:19
#16楼
以下是引用dongguandcr在2015/5/30 8:39:38的发言:
有没有试过在管路上装个大的止回阀,减低电机启动时的负载。
250千瓦我们都用星三角也没问题
顶空开碰见控制线路有问题的不少,楼主这种情况还没碰见过,很想知道有没有止回阀。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/30 13:03:38
#17楼
星-三角启动的原则就是先让电机空载启动,然后再去加负荷。
我是你的朋友
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/5/30 13:28:23
#18楼
对重载启动对设备都不好,最好启动完再加载。
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2015/5/30 16:13:01
#19楼
如是重载,星三角启动很困难,一般都用自藕变压器启动。
