变频器论坛
回帖:22个,阅读:2812次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/5/27 11:18:52
   一个90kw的易能变频器,去年12月装的,使用效果不错,前天出现个情况,以前没注意看有没有这个情况。 变频器按下启动,固态继电器就导通了,不受温控表控制了。5个固态,2个表现很严重,自己导通加热,我把固态的控制线都给拆了也不行,但是 只要变频器又频率了也就是电机转起来了就没事了,固态就不会有干扰了。不知道到底是咋回事,
不知道大伙看明白没有,变频器0频率启动 就有干扰,变频器启动大与0hz 电机能转,就没有干扰,而且干扰的不是欧姆龙温控表,直接干扰的让固态继电器导通了。吧固态的24v控制去掉了也导通,我测量控制端是0.5v直流。真是奇怪了都,不知道大家遇到过没有,载波频率改到1可以,但是电机噪音大一些。我没改成1还是默认的2.
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/5/27 13:15:37
  还是改成1吧,加磁环
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2015/5/27 18:59:28
改小试下,看看效果怎么样
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/27 19:20:02
典型的干扰问题。易能的变频器手册对抗干扰是咋说的呢?看看是否在安装布线上有犯忌的地方呢?
我是你的朋友
7055
szhenlong
文章数:1360
年度积分:172
历史总积分:7055
发表于:2015/5/27 20:04:07
你把输出电缆从变频器上拆下开机试下,如果效果明显就把输出电缆处理成带屏蔽层的。
加滤波器成本太高了。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/5/28 8:12:36
变频器做地线了吗
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2015/5/28 20:07:06
楼主,买几个铁氧体磁环,加在变频器输出端试试,你的功率大线粗,买大一点,多绕几圈,应该有效果的,我的设备就这样解决的。
ykxlzh
文章数:158
历史总积分:2765
发表于:2015/5/29 11:03:22
是三相输出同方向绕在一个磁环上?还是三相分别各自绕在三个磁环上??表情
[此贴子已经被作者于2015/5/29 11:03:49编辑过]
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2015/5/29 11:18:59
一定要三相同方向绕在一个磁环上,就像一个电感器。
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/5/30 0:37:19
变频器控制端 0v接地。
2187.5136
