回帖:38个,阅读:2318次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/28 15:35:33
#30楼
回复 #29楼 秀空
呵呵。肯定是这样子的。
1751
xiachunzhao
文章数:45
年度积分:94
历史总积分:1751
发表于:2015/5/30 13:16:25
#31楼
这种相序继电器我也用过,涡轮的压缩机也要用到,防止反转
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/30 15:26:04
#32楼
回复 #31楼 xiachunzhao
一般有电动机正反转的场所都要求装这个东东。
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/5/30 17:29:51
#33楼
修好了就好。谢谢分享。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/5/30 21:43:25
#34楼
以下是引用fywsch在2015/5/27 7:02:26的发言:
现在已经有这条了,只要相序对电机运转方向不影响,可以不要求装相序。
但是我在新版电工规范根本没有看到
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/30 22:15:41
#35楼
回复 #33楼 fudongyang
呵呵。共同学习。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/30 22:20:13
#36楼
回复 #34楼 高雅的雅
呵呵。这是电梯标准里面才有的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/5/31 17:42:29
#37楼
以下是引用fywsch在2015/5/30 22:20:13的发言:
呵呵。这是电梯标准里面才有的。
是行业标准还是部颁标准??
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/31 18:12:05
#38楼
回复 #37楼 高雅的雅
国家标准。
