回帖:38个,阅读:2318次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/26 9:40:06
带回一相序继电器。故障现象为:指示灯正常,但工作触点不接通。分析为可能输出小继电器不行了。结果拆开一看,原来是电路板铜条烧断了。头一回见这样子,一般多为继电器坏的多。
[此贴子已经被jint于2015/5/28 10:16:41编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/26 9:44:23
是拿来带动马达之类的负载了吧,应该只能做控制电源的开关的。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/26 9:50:11
回复 #1楼 cfg168
不是,是电梯控制柜中。串接在安全回路里的。
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/5/26 9:54:55
以下是引用fywsch在2015/5/26 9:50:11的发言:
看样子是大电流的情况把它烧坏了
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/26 9:56:15
回复 #3楼 乐嘎嘎
有可能的。具体怎么回事现在肯定不好查了。
19269
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:725
历史总积分:19269
发表于:2015/5/26 11:09:33
现在的电梯都采用变频器控制,相序对于变频器是一点关系也没有。
尽管如此,现在用变频的电梯仍然采用相序保护,其实该保护没有任何作用,不知为何国标不作修改?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/26 11:12:59
回复 #5楼 pan_xiansheng
说的很有道理。
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2015/5/26 11:21:42
搞定了就好 谢谢分享啊
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/5/26 16:39:26
补上连线就好了?其它没故障?
自学成才!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/26 16:42:11
回复 #8楼 yejingmao
没有。可能是电流过大的原因,也可能是缺陷吧。
