变频器论坛
回帖:19个,阅读:1589次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2014
ayyu1314
文章数:187
历史总积分:2014
发表于:2015/5/25 17:57:06
大功率开关电源带负载电压绶慢下降。为什么??
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/25 18:06:23
下降到什么程度?能降到0伏特吗?表情
检查负载的工作电流,核算负载的总功率是否等于或者超过开关电源的容量。
20904
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:933
历史总积分:20904
发表于:2015/5/25 18:24:50
一、是负载超过功率,二、是质量差。
摸着石头过河,走自己的路吧!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/25 20:37:20
是不是超过额定容量?
现在的电源很多容量虚标
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/5/25 21:34:21
 国产的就是质量问题,偷工减料之类的,国外的就是故障,查查吧
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/5/25 23:32:31
以下是引用ayyu1314在2015/5/25 17:57:06的发言:
应该是国外电源,属于过热自动降负荷!
1、功率管老化性能劣化;换新;
2、如果是带线路损耗补偿的,补偿回路异常;
2014
ayyu1314
文章数:187
历史总积分:2014
发表于:2015/5/26 8:25:03
台湾的电源!48V下降到40V以下!负载只是总功率的一半!电源是UCC2895
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/26 8:55:17
代换法排除故障,用崭新的电源代换上去。
应该是开关电源本身的电路问题,或者用只大功率的低压汽车灯泡接驳到正负极通电测试一下。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/5/26 9:41:42
是不是过载了
ayyu1314
文章数:187
历史总积分:2014
发表于:2015/5/26 11:50:34
就是这种48v62A的带4分之1的负载就掉电压!有修过这种问题的吗!求大虾指教!
218.824
