回帖:16个,阅读:2182次 [上一页] [1] [2] [下一页]
碰焊机问题
1793
mina159513
文章数:90
历史总积分:1793
发表于:2015/5/23 11:03:01
公司有6台排焊机,每台功率大约80KW左右,从变压器到碰焊总开关的线路约有200米,原主线路用95平方线,现在经常出现有掉焊现象,估计是主线路偏小,请问有什么方法能解决掉焊问题。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/5/23 11:31:25
6台都一样吗?线小只会影响电流,掉焊可能是控制方面有问题。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/23 11:52:28
是不是你设置碰焊时间过短或是碰焊时电流设置过小引起的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/23 11:54:28
6*80=480KW,按焊机全开满载算电流就是480*2=960A,原95平方线路竟然不会发热烧毁?还是我算错了?表情
想不掏一分钱而获得稳定的效果,只有将焊机负载数量裁剪一半以上。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/23 12:54:28
见都没见过,只有顶顶啊
1793
mina159513
文章数:90
历史总积分:1793
发表于:2015/5/23 13:57:53
回复 #1楼 shz.wsb
6台功率都差不多,以前是5台,没有出现掉焊,上个月加了一台,现在客户反应出现了有掉焊的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/5/23 21:08:52
每台持续焊接时间大概是多少,最多大概有几台同时工作,焊机单相还是三相……
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/5/23 23:50:36
掉焊与线不相干吧,线小了会发热的
自学成才!
1400
春雨1970
文章数:120
历史总积分:1400
发表于:2015/5/24 17:30:22
大电流使用年头长了因氧化作用导电能力也下降的。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/24 20:45:03
线径有没有问题可以测一下运行时的电流是否拉低太多
从故障现象看不像是电缆问题!
还是看看其他方面吧!
