回帖:16个,阅读:2182次 [上一页] [1] [2] [下一页]
碰焊机问题
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/24 21:06:07
#10楼
这样还不明显?以前5台使用正常,增加了一台,就掉焊,掉焊就是焊接质量不良对吧。
那么在工艺和原料一样的情况下,是什么导致了焊接不良呢?焊接的电流不足是否会影响到焊接质量呢?
需要楼主到现场检验的吧。
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2015/5/25 8:55:45
#11楼
烧焊机应该跟主线没关系吧
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2015/5/25 13:27:48
#12楼
也不一定,有可能会因为负荷加大而造成线路上电压波动过大,所以才有那种故障。
鞠同飞
文章数:124
历史总积分:912
发表于:2015/5/25 17:29:21
#13楼
上图看看
1793
mina159513
文章数:90
历史总积分:1793
发表于:2015/5/26 11:54:59
#14楼
休息时间测试电压380V以上,焊机全开后电压降到350左右,问过电力安装的公司说从变压器加一组等径的电线到焊机总开关上,或者是增加一个电容柜补偿,但是不一定有效果。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/26 12:10:39
#15楼
连额定电压都不能达标,还指望设备能够正常工作?表情
先把额定电压给保证先,你以为焊机是宽电压设计的吗?焊机的铭牌不是白白帖上去的,是有用处的。
加装电源供电电缆线,或者检查电源电力变压器的总容量,不得只能增容。
764
1622080009
文章数:31
历史总积分:764
发表于:2015/6/1 16:38:58
#16楼
问题在夹头上,里面的连接铜带氧化。我过去修过,二次侧电压低,电流大,温度高,导电体易氧化
